Kann man Blitzschutztür verputzen
  •  MarvinMueller72
11.8. - 12.8.2010
3 Antworten 3
Mein Blitzschutzbauer hat gesagt, dass man die Blitzschutztüren (ich habe 5 Stück) dann mit der Fassade mit verputzen kann.
Die Fassadenfirma, die gerade bei mir tätig sagt, sagt, dass das nicht geht, weil man dann die Tür nicht mehr aufbringen würde und der Putz auch nicht hält.
Jetzt habe ich im Internet den Hersteller gefunden, der schreibt bei Variante C auch "leichte Ausführung zum Einmauern/Verputzen, mit Pratzen" (siehe http://www.dehn.at/cgi-bin/pdbWWW/extpublicpdb.cgi?ikatpreviewue:175:a:pdf::eb:::::a:).
Wer hat nun Recht? Da das Haus weiß wird, heben sich die Türen unverputzt schon ziemlich auffällig ab, außerdem sind sie teilweise schon zerkratzt worden.
Wir habt Ihr das gemacht? Danke für Hilfe und Ratschläge.
http://i33.tinypic.com/2jh8ph.jpgBildquelle: http://i33.tinypic.com/2jh8ph.jpg
  •  2moose
Mit Einmauern/Verputzen ist gemeint, dass das Kastl - eingeputzt werden kann (daher die Pratzen). DRÜBERputzen würd ich ned - das Türl geht so schon streng auf, mit Putz gar nimmer. Wenns optisch so weh tut, einfach grundieren und lackieren.
  •  roadrunner22
11.8.2010  (#2)
auf keinen fall zuputzen - erstens wie schon erwähnt der putz nicht-streichen lassen. 2. braucht der elektriker beim überprüfen des blitzableiters die tür. am besten den innenteil mit eps etc. ausstopfen.
  •  bereitsgebaut
12.8.2010  (#3)
ich hab auch weiße Fassade - und habs nicht überstrichen und verputzt. Finde eigentlich nicht, dass diese stören.
Auf jeden fall würde ich sie nicht verputzen, sondern wie 2moose schreibt lackieren. Da die Türl verzinkt sind, sollte ein Haftgrund aufgetragen werden oder ein Lack verwendet werden, der direkt auf Zink hält.
Aber wenn du dir die Arbeit schon antust, arbeite zumindest mit einer Spraydose damit das Ergebnis halbwegs akzeptabel wird. Besser wäre natürlich mit einer Lackierpistole.
Auch solltest du den Lack nicht zu grellweiß nehmen, da die Fassade aufgrund der rauen Oberfläche schneller vergrauen wird als die Blitzschutztüren, welche glatt sind. Dann stechen in 3 Jahren bei einer leicht angegrauten Fassade 5 Stück weiße Blitzschutztürln raus.
Nächstes Thema: Blitzschutz - Prüfprotokoll - Wert?
