.na da schau ich aber, wie eine hohle wand schalldämmend werden soll ...
guckst du hier: http://www.fertighaus.de/nxs/254///fertighaus/schablone1/Holzrahmenbau-Konstruktion-und-Daemmung und hier: http://www.sbs-fertighaus.com/haeuser/holzriegel/rohbau.pdf und hier: http://www.bau.net/forum/aussenwaende/2192.htm fällt dir was auf ??? ![]() |
Geräuschdämmung - Die Wände solltest du auf alle Fälle mit Dämmmaterial auffüllen.
Innenwände im Trockenbau werden normalerweise so ausgeführt: 1. Ständerung mit Holz oder Alu 2. Beplankung Seite A mit Gipskarton/Gipsfaser (zweiteres ist stabiler) 3. Installationen (Elektro, Wasser) 4. Dämmmaterial (Glaswolle, Mineralwolle) 5. Beplankung Seite B mit Gipskarton/Gipsfaser 6. Spachtelung der Stöße 7. (Grundierung) 8. Maleranstrich |
Je nachdem wie gut die Wand den Schall dämmen soll - Kannst oder sollst den Aufbau ändern!
1 fache Ständerwerke mit je 1 Platte pro Seite und ausgedämmt 1 fache Ständerwerke mit je 2 Platte pro Seite und ausgedämmt 2 fache Ständerwerke mit je 1 Platte pro Seite und ausgedämmt 2 fache Ständerwerke mit je 2 Platte pro Seite und ausgedämmt wobei das Doppelständerwerk schallentkoppelt mit 50mm Mineralwolle einen Schalldämmwert von 62 db erreicht - das ist dann schon recht gut, aber auch dementsprechend teurer als die Standardwand. mfg |
..http://www.dataholz.com/cgi-bin/WebObjects/dataholz.woa/wa/bauteil?klasse=Innenwand&language=de
oder bei infoholz.com eine Frage schreiben lg |
