wolf - die masse der anlage dürften dir ja bekannt sein.
hab die gleiche bei mir hängst aber im keller. du mußt zusätzlich noch oben ca.50-60cm platz lassen um die rohre unterzubringen. bedenke das zwischen ansaugung und ausblasung min 2-3m platz sein muss. theoretisch kannst du die anlage im dachboden unterbringen, alerdings solltest du dann leichten zugang haben für filterwechsel usw. und vergiss nicht auf die entwässerung des gerätes. mfg chris |
hab ebenfalls..die CWL-300. links und rechts vom gerät (ca 80 cm breite) hab ich 10cm frei gelassen. überhalb des gerätes sind 70cm abstand zur decke weil dort die rohre nach oben verlaufen und mit bögen auch zu den verteilern abgewinkelt wird. nach unten genügen 20cm für ein sifon (ohne gefüllten sifon darf die anlage nicht eingeschaltet werden).
ingesamt solltest du 100cm breite und 160cm höhe für das gerät mit allen zubehör reservieren. die luftverteiler und schalldämpfer benötigen natürlich extra platz, kann man aber schön an die decke hängen. wenn du es richtig machst, hat darunter eine waschmaschine locker platz. |
??? - Vielen Dank für eure Hinweise!
Ich verstehe das Problem unseres Haustechnikers einfach nicht?!? Konkret haben wir eine Wand von gut 2,20m zur Verfügung, an die neben der Wolf CWL 300 noch eine Rotex HPSU Compact passen muss. Für die Rotex wird wohl neben der Breite von 80 cm rechts und links Platz von ca. 20 cm benötigt. Bleiben also für die Wolf-Anlage noch ca. 1m übrig, daneben kommt dann eine Innentür. Kann man die Rohre oder den Schalldämpfer bzw. Luftverteiler auch über der Innentür installieren? |
ja klar.. - ...kann man das über die innentür auch legen. oder man macht das alles an der decke fest. aber so flexibel ist das rohrmaterial nciht, das sind 18cm dicke rohre mit bögen von 30°, 45° und 90°. das ist ähnlich unflexibel zu verlegen wie die dicken kanalrohre für aussen. |
Danke für die Hilfe! - Dann werde ich morgen die "Verhandlungen" mit unserem Hausbauer fortsetzen... |
