Reduziert der Aussenputz die Wärme Innen
  •  merlin.AT
15.8. - 16.8.2010
7 Antworten 7
7
Hallo
Wir haben mit einem 50er Ziegel gebaut. Im Sommer war es schon relativ gut war. Derzeit ist das Haus noch nicht aussen runtergeputzt. Reduziert der Aussenputz dann mal die Wärme die im Inneren entsteht? Wenn ja lässt sich das abschätzwen? 1 Grad, 3 Grad?
Danke
Tom
  •  BachManiac
.du meinst es war warm im Haus?
wir haben auch mit 50er gebaut - mir ist ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass es sonderlich warm sei im Haus - ok, wir haben noch keine Fenster drin, darum zieht es noch gut durch... ^^
Deine Aufheizung kann wahrscheinlich keiner abschätzen, der Ziegel wärmt sich ewas auf, ne helle Fassade prinzipiell weniger. Hast du den Dachboden schon isoliert (falls vorhanden)? fehlende Isolierung kann auch dazu beitragen.
Überlegst du etwa wegen einer Kühlfunktion für die Heizung?
  •  max122
der Putz tut nicht viel - würde eher das lüften und beschatten überlegen.
wie lange und um welche uhrzeit wird gelüftet?
wird rechtzeitig aussen beschattet bevor die sonne an die scheiben heizt?
  •  merlin.AT
Hallo.
Wir haben 2 Vollgschosse. Die Decke des Obergeschosses ist bereits gedämmt.
Lüften tut bei uns eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] der Fa. Hoval. Die Beschattung (mit Rollläden) übernimmt die Frau. ;) Sie ist derzeit bei den Kindern zu Hause. Sie stellt auch die Lüftung ab wenn es draussen zu warm wird.
Überlegen zweck der Kühlung mit der Fussbodenheizung tu ich nicht wirklich... Bin mir nicht so sicher, ob das was bringt. Oder hast du da gute Erfahrungen @BachManiac?
  •  BachManiac
.nein, hab da keine Erfahrungen. Mich wundert die Thematik nur generell, da 50er-Ziegelhäuser dafür bekannt sind, kühl zu sein im Sommer.
  •  merlin.AT
OK, anders gefragt:
Bi zu welcher Temperatur wär es für dich "kühl"? ;)
  •  BachManiac
.22,6°;)
Scherz beiseite, ev. trägt deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dazu bei, da sie ja einen Wärmetauscher hat, der die Zuluft erwärmt mit Hilfe der warmen Abluft.
Also, lieber mal in der Früh alle Fenster aufreissen, gut durchlüften, KWL abschalten und beobachten, ob es dann auch wieder so "warm" wird.
Nur mal so ne Idee... wir verbauen keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
  •  Hansee
Bei Hoval...wird ab einer bestimmten Zulufttemperatur der Rotationswärmetauscher automatisch deaktiviert. Hab die Temperatur nicht mehr im Kopf, steht aber irgendwo in der Anleitung.
Klar kommt durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dauernd die original warme Luft von aussen rein, aber zusätzlich erwärmt wird sie nicht.
Im Gegensatz zu unbeschatteten Fenstern ist der Wärmeeintrag der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eher homöopathisch, also sie als alleinigen Verursacher hinzustellen wäre vermutlich falsch.
Nächstes Thema: FTH Elk Comfort 143 - Passivhaus
