Kanalführung innen vs. außen
  •  colt
16.8.2010
7 Antworten 7
7
Freunde,
eigentlich ein "einfaches Thema":
Wie vom Elternhaus gewohnt, plane ich die Abwasserkanalführung von EG und OG ins KG, dort dann zu einem gemeinsamen Punkt und dann raus durch die Wand (Kanal liegt nicht sehr tief, daher durch die Wand...).
Jetzt wollte allerdings der Installateur jeweils gleich nach außen gehen, und die einzelnen Stränge erst außen verbinden (ich vermutete, da er dann für die "Außenrohre" auf einmal nicht verantwortlich sein will).
Nun hat sich jedoch auch meine Baufirma überrascht von der Idee der innenliegenden Kanalleitungen gezeigt -> "Sowas macht man heute nimma".
Tja, nur WARUM? Wo liegen die Vor-/Nachteile? Wie habt Ihr das so gelöst?!? Hab im Forum auf die Schnelle nichts gefunden; ist das also allen klar?!?
Grüße und Dank,
colt
  •  BachManiac
.Was meinst du mit "innenliegenden Kanalleitungen"? Ganz ohne innenliegende Leitungen wirds wohl nicht gehen, ausser du machst traditionell ein WC draussen. ;)
Ich kann nur sagen, wie wir es machen, praktisch wie ne Baumstruktur:
OG: alles zusammen zu einem Rohr,
EG: wieder alles zusammen, und das Rohr vom OG gleich dazu,
KG: Sumpfpumpe befördert Abwasser ins EG dazu.
-> sodass im EG dann nur 1 Rohr nach draussen geht, ich wüsste nicht, was daran schlecht sein soll.
Mehrere Rohre nach draussen sind nur mehr Aufwand (mehrere Durchführungen.
  •  hjm
16.8.2010  (#2)
wir fahren z. b. mit jedem strang (og, eg, keller) senkrecht vom jeweiligen wc runter, durch die bodenplatte raus und erst außen laufen die 3 abflüsse zu einem strang zusammen. so können wir alle rohre in den zwischenwänden verstecken...
  •  nymano
@colt - Bei mir laufen die drei Leitungen senkrecht runter bis in den Keller. Dort gibts jeweils eine Putzklappe und direkt danach geht es durch die Kellerwand nach aussen. Die einzelnen Stränge werden erst aussen verbunden.
Vorteil aus meiner Sicht: ich habe keine Abflußrohre quer durch alle Zimmer im Keller laufen. Nachteil: ich brauche mehr Durchführungen.
lg nymano.
  •  colt
16.8.2010  (#4)
Danke soweit mal. - Ihr drei hab es ja schon auf den Punkt gebracht: mehr Durchführungen im Keller und mehr Leitungen quer durch den Garten (kann man natürlich auch geschickt legen emoji) versus zugängliche Leitungen, die sich an der Kellerdecke (oder Kante) durch den Raum schlängeln...
Hm... nur was will ICH?!? emoji
Grüße,
Thomas
Durchführungen - Mahlzeit!
bei mir ists auch so, 2 Stränge gehen in den keller und von dort raus und werden dort zusammengeführt.
Denk mir, es hat auch den vorteil, daß du ja eine gewisse Neigung und Höhe einhalten mußt, und es ist halt nicht so super, wennst in höhe von (Hausnummer) 1,2 Meter a Rohr durch den keller gehen hast.
lg, Wolfgang
  •  Reinhard
.meine werden innen unter der kellerdecke zusammengefangen (vorher putzstücke) und nur 1 rohr geht raus ... dh nur eine kernbohrung ... und nur eine durchführung die undicht werden kann ... unser kanal liegt auch nur rd. 1 m unter dem straßenniveau.
wie so oft, ich glaub es is vollkommen wurscht, wie du das lösen wirst ...
  •  topstyling
16.8.2010  (#7)
2 DurchführungenHi,
wir haben einen Strang der vom OG ins EG geht und von dort in den Keller. Dieser ist für Bad OG und WC EG die direkt übereinander liegen.
Strang 2 geht vom EG (Küche) in den Keller (Hauswirtschaftsraum).
Beide Stränge gehen durch die Wand (da Abwasserkanal nicht tief genug liegt um durch die Bodenplatte zu gehen) und werden Außen dann zusammengefasst.
Es geht sowieso das Kanalrohr von Strang 1 direkt Außen bei der Durchführung von Strang 2 vorbei, daher bietet sich dies an.
Dürchführungen denke ich er nicht das diese undicht werden. Haben RDS Durchführungen genommen die direkt in den Beton gegossen werden. Somit sollte dies dauerhaft dicht sein.
Christian
Nächstes Thema: Wartung Rückstauklappe
