Betontreppe "spachteln"?
.Ne Estrich-Schicht drüberziehen?
-> geht natürlich nur bei den Trittflächen. Bei den vertikalen Flächen wirste vermutlich spachteln müssen... |
??? - warum willst du das spachteln ??? der "holzbelag" = trittstufe & setzstufe wird eh zu 99,9% mit schaum befestigt ... dem isses wurscht, obs drunter arschglatt ist )
wenn keine setzstufe kommt, dann rühr schon mal die spachtelmasse an ... hab grad gesehen, dass sie nach innen offen ist ... wenns dort nicht "schön" ist, dann musst dort schon spachteln. hatte ich auch bei ein paar, keine wirkliche hexerei. |
...mit Schaum befestigt?? Kannst du da was empfehlen?? Ich dachte die werden geklebt und dazu sollte die Fläche plan sein.
Ich möchte nur Trittstufen...die Setztstufen sind glatt bis auf ein paar kleinere Löcher, und die werde ich zuspachteln. Leider sind bei den Trittstufen auch ein paar Ecken rausgebrochen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Alu-Fenster
