.unser warmwasserspeicher steht auf einem betonsockel (und der steht am rohboden).
warum? sollte ich irgendwann, aus welchem grund auch immer, wasser im keller haben, dann steht das zeug nicht sofort im wasser, sondern eben etwas höher ... schüttung unterm estrich im keller ist halt auch so eine sache; wir habens dann schlußendlich auch gemacht, nur besteht halt eine schüttung aus eps ... und das kann wasser aufnehmen. xps ist zwar eine spur teurer, nimmt aber kein wasser auf ... dh für den vorsichtigen häuslbauer: geräte auf betonsockel stellen und xps unterm estrich (im ganzen keller aber) ... |
Option C - Hallo,
also Ich habe eine abgeänderte Option C gewählt: mit 8 cm XPS und 8 cm EPS W25 (rein aus Kostengründen ...) und 8 cm Fließestrich. Die Geräte im Technikraum (vor allem der volle Bufferspeicher mit >1000 kg) hält das bisher ohne Probleme aus. Von einer Schüttung (Styroporbeton oder andere lose Varianten) würde ich im Keller abraten, weil wir schon miterlebt haben was es bedeutet, Wasser im Keller zu haben. Und XPS saugt nun mal kein Wasser auf und ist relativ schnell von professionellen Trockenlegern wieder trocken zu bekommen! Im Prinzip würde ich ich nur von einer Schüttung mit Perlite oder Styroporbeton abraten alles andere sollte reine Geschmackssache sein, bzw. vom deinen "Dämm"-vorlieben abhängen. |
.übrigens, der Warmwasserspeicher mit seinen 140kg wird inkl. 300L Wasser dann 440kg haben. ;) |
Betonsockel - Hallo, also unsere Haustechnik wird im Technikraum auch auf einem Betonsockel stehen. Kostet nicht die Welt und ist dann sauber und sicherer. |
Danke - Hallo. Vielen Dank für die guten Tips. Bin jetzt wirklich am überlegen, die Teile auf einen Sockel zu setzen.
Gibt es eine Schüttung auf Basis von XPS? Gibt es überhaupt eine Schüttung, die auch im Keller gut geeignet ist? Greetings LostHighWay PS: Ist das nicht eine Kältebrücke wenn man Vollbeton verwendet? @Reinhard: ihr habts jetzt also auch Schüttung ganz normal mit EPS genommen? @BachManiac: ja, das hab ich mir auch schon mal ausgerechnet lol |
.ja, ganz normale eps-schüttung wie im eg und og ... bis heute zwar noch keinen fehler gesehen, aber nochmal würd ich doch eher zu xps greifen.
obs eine schüttung auf xps-basis gibt, weiß ich net, aber wenn nicht, dann must eben platten verlegen (ist halt mühsam wg. der schläuche etc.) ad kältebrücke: naja, unter der erde ist die temp. ja relativ konstant und liegt halt meist um die 15 grad ... und deine bodenplatte dämmt zwar schlecht, aber trotzdem ein bisschen ... dein betonsockel ist somit eine "kältebrücke" die potentielle 15 grad ins rauminnere leitet ... i glaub das ist im heizraum im keller sowas von wurscht ... aber gibt sicher ein paar, die das anders sehen ![]() |
XPS-Platten Bei mir sind unterm Estrich jetzt XPS-Platten drinnen.
War zwar wirklich etwas mühselig die XPS-Platten auszuschneiden ... aber es ging. Nochmals Danke für Eure Antworten. Greetings LostHighWay |
Betonsockel - Wir haben die WW WW [Warmwasser]-Wärmepumpe auf einen Betonsockel gestellt! Zuerst auf die Fundamentplatte 16 cm XPS gegeben und darüber den Sockel gegossen. Gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Wir haben es so gemacht, weil die Montage der Heizanlage so leichter war - zumindest für den Installateur. So konnte FB-Heizung und WP WP [Wärmepumpe] bei einem Termin fertiggestellt werden. |
Angaben zur Tragfähigkeit, Druckfestigkeit, Stauchungsverhalten, von Dämmstoffen sollte bei jedem Dämmstoff angegeben sein.
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/polystyrol.htm Man kann die für den individuellen Anwendungsfall entstehenden Lasten berechnen und sieht, dass eine Last von 500 kg beispielsweise auf 0,65 m² Abstellfläche unproblematisch ist. Mit dem Estrichleger sollte abgestimmt, dass die Bewährung für den Abstellbereich entsprechend verstärkt sein soll, um die Punktbelastung von den Abstellfüßen des Speicher besser aufzunehmen. Speziell bei einer Wärmepumpe ist eine Entkopplung des Estrich von der Abstellfläche für die Wärmepumpe zu berücksichtigen. http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/THZ_303_SOL_-_Aufstellungsort.pdf Gruß Thomas Heufers |
bei mir - hat der Installateur nichts gesagt zwecks extra Beton oder irgendwelchen Aussparungen.
Habe einen 300 Liter Boiler und eine Vaillant 62/2 Wärmepumpe stehen und dies auf ganz normalem Fließestrich und Styro-Kleberschüttung. Hätte mir per dato nichts dabei gedacht ... zumindest steht das Zeugs noch gerade und nicht schief. |
bei uns hat - der Installateur auch nix extriges gefordert, d.h. wir haben im ganzen Keller Thermotec-Schüttung und Zementestrich, bis auf den Technikraum auch überall FBH FBH [Fußbodenheizung], da Wohnkeller.
Boiler wurde diese Woche befüllt (300l WP WP [Wärmepumpe]), bis jetzt hat nix nachgegeben. |
Vergleich - 300kg sollte jeder Fußbodenaufbau locker wegstecken können müssen. Denkt doch nur mal an voll gestopfte amerikanische Kühlschränke im Wohnraum oder an Esstische mit 8 Leuten rundherum (50kg + 8 x 70kg = 610kg). Wenn der Boden bei der Technik, die sich nicht bewegt, nachgibt, ist gröber was faul. |
