Grundstück aufschütten
  •  cjurr
21.8. - 26.8.2010
2 Antworten 2
ich habe folgende Frage:
Unser Baugrundstück liegt ca. 1m unter dem Straßenniveau und muss aufgeschüttet werden (u.a. schreibt der Bebauungsplan das so vor).
Ist es erforderlich im Bereich der Hauseinfahrt (ca. 20 m lang und 4 m breit) den Mutterboden (also nicht tragfähiges Material) abzutragen, bevor das Recycling-Material eingebaut und verdichtet wird?
Unter dem Haus muss natürlich erstmal alles weg, was nicht tragfähig ist, aber ein Auto, das über die Hauseinfahrt fährt ist ja nicht ganz so schwer wie ein Haus! emoji)
Vielen Dank!
  •  Gawan
@cjurr - jeder halbwegs seriöse baggerfahrer wird dir den mutterboden sowieso abtragen, dann das neue zeugs aufschütten und oben den mutterboden wieder anebnen :)
  •  cc9966
normal.. - ...muss nur die humus-schicht weg, so 15-30cm.
es kann sogar sein dass dir die gesamten erdarbeiten günstiger kommen wenn du ein zu tiefes grundstück mit weniger material hast als ein zu hohes grundstück wo keller tief rausgegraben werden muss und material entsorgt werden muss.
Nächstes Thema: Regenwassersickerschacht
