E-Strich bzw. Fliesen unter Wärmepumpe
  •  sensai
27.8. - 4.9.2010
6 Antworten 6
6
Wie geht das?
Verlegen der FB - Rohre danach kommt der E-Strich ins Haus.
Für das Austrocken vom E-Strich wird die Heizung (Wärmepumpe mit Tiefenbohrung) eingeschaltet.
Jedoch:
Die WP WP [Wärmepumpe] steht im Technikraum. Der hat natürlich auch eine
FB-Heizung und somit auch einen E-Strich. Die WP WP [Wärmepumpe] soll aber
auf einem Fliesenboden stehen. Den kann ich aber erst verlegen,
wenn der E-Strich trocken ist.
Der wird aber nicht trocken, solange die WP WP [Wärmepumpe] nicht läuft.......
Hmmmmmmm
(Ist wie mit der Henne und dem Ei *g*)
aber wie macht man das richtig?
Ein Ausheizung des E-Strich mit einer Wärmepatrone ist
ja auch möglich, sollte aber angeblich ziemlich ins Geld (Stromkosten) gehen.
Besonders Anfang November, wenn wir soweit sein werden.
  •  Lanzi125
27.8.2010  (#1)
Hallo - Hallo Sensai,
du kannst das ganze auf einen Betonsockel stellen, den du schon vor den Estrich betonierst, und auf der Oberfläche verfliest.
Dann den Estrich und wenn du auf den Estrich die Fliesen legst, kannst auch noch die Seiten vom Betonsockel verfliesen.
So ein Sockel hat auch noch den Vorteil, dass falls einmal Wasser im Keller stehen sollte (Solte normalerweise eh nicht sein) steht die ganze Technik auf dem Sockel im sicheren.
Lg. Lanzi125
  •  Thomasachi
27.8.2010  (#2)
Fliesenlegen nach 3 Wochen? - Habe seit 2 Tagen Estrich im Haus und Mitte September kommt die Wärmepumpe in den Technikraum um das Heizprotokoll durchzuführen. Laut meinem Hezungsbauer ist es kein Problem nach 2 bis 3 Wochen die Benötigte Fläche zu fliesen, aber man sollte erst später die Fugen machen!?!MfG
  •  sensai
30.8.2010  (#3)
-@Lanzi125
passt, bereits mit der Baufirma gesprochen.
Es wird ein Sockel betoniert, auf dem die Technik stehen wird.
Rechtzeitges verfliesen somit kein Problem
Damit kann die Heizungsfirma bereits zeitgleich die Technik
aufstellen und sofort nach dem E-Strich mit dem Ausheizen
beginnen. (Ohne die teure "E-Patronen" lösung *g*)
@Thomasachi
Bei uns kommt der E-Strich Ende Oktober/Anfang November.
da sollte ab sofort mit dem Heizen begonnen werden.
Deshalb meine Frage.
  •  topstyling
30.8.2010  (#4)
... Betonsockel ! - Jep genau das wollte ich auch grad empfehlen.
Wir machen auch nen Betonsockel bzw. eher nen Estrichsockel.
Bedeutet Dämmung
Dann Fertigestrich als Sockel ausgeführt
Dann Fliesen drauf und dann kann die Heizung fertig gemacht werden bevor der Estrich für den Rest kommt.
  •  charly144
30.8.2010  (#5)
gutes thema, da fällt mir gerade ein - wir bekommen einen 400 liter boiler... kann der am estrich stehehn oder doch besser auf einem betonfundament direkt auf der bodenplatte?
  •  siddy
4.9.2010  (#6)
Boiler - steht bei uns auf einem Betonsockel im Technikraum! Unterm Sockel XPS eingebaut damit der Beton vom Sockel nicht direkt auf der Fundamentplatte steht und eine Kältebrücke entsteht. Die WP WP [Wärmepumpe] steht draußen wegen Propan als Kältemittel. Ach ja - haben keinen Keller sondern nur eine Fundamentplatte!
Nächstes Thema: Fensterwahl
