« Forum für Sonstiges  |
Welches Kabel fürmeine Überwachungskamer
  •  chrishappy2
29.8. - 2.10.2010
15 Antworten 15
15
Hi leute ich glaube ich habe einen fehler gemacht ich habe mir ein überwachungsset aus ebay bestellt.Ein monitor und 2 kameras.
http://i34.tinypic.com/s4q51v.jpgBildquelle: http://i34.tinypic.com/s4q51v.jpg wie ihr sehen könnt habe ich ein monitor, 2 kameras und 1 kabel ersteigert jetzt wollt ich fragen ich hoff ihr könnt das kabel erkenne dass ist so ein anschluss wie bei euerer tastatur.Wo bekomme ich so ein kabel her im internet habe ich nichts gefunden !!!Denkt ihr so ein kabel gibt es im media markt ich bräuchte davon 15 meter ??? hier dass 2 bild so siehst der monitor von hinten aus !!:
http://i33.tinypic.com/28svtdl.jpgBildquelle: http://i33.tinypic.com/28svtdl.jpg
könnt ihr mir weiter helfen
  •  jagernaut
29.8.2010  (#1)
anschlüsse - also so weit ich es erkennen kann sind die kameras BNC-stecker (8stück links oben) darunter sind sogenannte Mini-Din stecker stromversorgung für kameras. rechts sind Chinch-stecker ich nehme an für weitere monitore.
schau mal bei conrad.at nach
hoffe dir geholfen zu haben
mfg chris
  •  chrishappy2
29.8.2010  (#2)
hui - Kann ich dann wohl nur mit ein sogenannten mini dinn kabel in den monitor alles sehen ???
  •  jagernaut
30.8.2010  (#3)
möglich - ist es ,hast du keine beschreibung zu dem system ?
sind die mini-din stecker 8polig ? sieht auf dem foto so aus
auf jeden fall gibts solche kabeln in jeder gewünschten länge.
darf ich fragen was das system gekostet hat ?
  •  chrishappy2
30.8.2010  (#4)
8 polig - Ich habe leider keine beschreibung mitbekommen.ja die mini-din stecker sind 8 polig.also ich habe für das system 29,40 € gezahlt-.
Ich war heut mal im media-markt mich hat ehrlich gesagt der schock getroffen 2 meter von diesem kabel kosten 9,95€.
Aber wiederrum hab ich mich mal richtig im internet auf die suche gegangen und bin auf das hier gestoßen:
http://www.misco.de/productinformation/~21052~WW~/PS%2F2%20TASTATURKABEL%2C%20STECKER%20ZU%20BUCHSE%206-POL.MINI%20DIN%2C%2015%20METER.htm
aber da hab ich leider das problem 6 polig.
hat den keiner eine seite wo es solche kabel gibt ??
  •  jagernaut
31.8.2010  (#5)
kabel - also fertige kabel kosten ein kleines vermögen.
du kannst dir die kabel selber machen.
hier die stecker:http://www.conrad.at/ce/de/product/731790/DIODENSTECKER-MINI-DIN-8-POLIG/SHOP_AREA_17367&promotionareaSearchDetail=005
und hier ein normales netzwerkkabel ist bereits geschirmt und geeignet.
http://www.conrad.at/ce/de/product/600748/UNITRONIC-LAN-FTP200-CAT5e-4x2xAWG24/6140130
möglich das die sachen irgendwo billiger sind, hab nur in der schnelle die sachen rausgesucht.
mfg chris
  •  rr-consulting
31.8.2010  (#6)
Din Stecker - Diese Kamera ist nicht für Aussen geeignet und mit 8 poligen hat man seine not.
Kabelkonfektionen gibts in wien 23 bei kontaktsysteme ( KSI )
viel spass
  •  chrishappy2
31.8.2010  (#7)
danke für die tipps - das finde ich vom verkäufer sehr frech wenn er nicht mal dazu schreibt dass sie für außen sind.Ich habe ihn selbst noch eine m-mail geschrieben aber bis heute noch keine zurückbekommen schade ich hoffde ich bekomme das hin.danke für euere hilfe
  •  chrishappy2
31.8.2010  (#8)
eine frage habe ich noch - und zwar wen ich eine kaera sehen steht da ausgänge BNC das weißt ich was dess is und,Vss was ist dass für ein ausgang ???
  •  kunzibus
31.8.2010  (#9)
@chrishappy2 - Du bezahlst Eur 29,40 für 2 Kameras + Monitor (findest ein fehlendes Kabel dazu um 9,95 dazu zu teuer) und findest es frech weil der Verkäufer NICHT dazuschreibt das seine Kameras nicht für Außen geeignet sind.
Respekt mehr kann ich dazu nicht sagen.
Mit der Ausrüstung würde ich nicht einmal meine Mülltonne bewachen aber jeder wie er will.
  •  chrishappy2
31.8.2010  (#10)
frech - Na dann sag mir doch mal wo es so ein kabel für 9,95 € gibt !!!
  •  chrishappy2
5.9.2010  (#11)
hmich habs gewusst erst fresse öffnen dan nix wissen sry is aber so
  •  niklos75
1.10.2010  (#12)
Jap, BNC wird benötigt. Ist im professionellen Bereich die erste Wahl für Verlustfreie Langstreckenkabel. Hat einen Kupferkern mit Hartplastikmantelung.
  •  2moose
Und wie verbindet er das professionelle BNC-Kabel - mit dem Mini-DIN-Kabel der Substandard-Kamera?
  •  altenberg
1.10.2010  (#14)
hauptsoch - büllig wors und im internet hob i's bestöllt emoji
und der elende Verkäufer - ist schuld, wenn was net passt. Wenns z.b. nicht unter Wasser funktioniert. ;)
Nächstes Thema: Kamin aufstellen
