zentralstaubsauger
  •  Gast tom35
30.8. - 15.9.2010
7 Antworten 7
7
hallo,
kann man bei zentralstaubsaugeranlagen die abluft im haus lassen statt über ein rohr ins freie?
fällt viel reststaub an? bitte um antworten.
  •  ocp
nein, kann man nichtda sonst der Feinstaub und die Gerüche wieder in den Raum abgeben werden emoji
ocp
edit: zwischen ca. 1 - 4 % je nach anbieter reststaub vorhanden...
  •  BachManiac
.wo lässt ihr die Abluft raus? Gleich im Keller bzw EG?
Mir missfällt der Gedanke, dass mich draussen im Garten die Abluft anbläst, wenn ich mich in der Gegend aufhalte.
Kann man es ev. am Dach rauslassen?
  •  gloitom
@BachManiac - wenn du selber Staub saugen würdest, kann es dich im Garten nicht anblasen *sfg*
  •  gdfde
Ich hab den Luftauslass in dem "Verbindungsmäuerl" zwischen Haus und Garage Richtung Vorgarten direkt ausm Keller raus.
Wenn man in der Hauswand den Auslass macht, hat man eine Wärmebrücke, im Keller ist´s nicht so tragisch.
Im Endeffekt kannst du´s aber irgendwo auch direkt in der Kellerwand machen, wenns nicht grad die Terassenseite ist.
So viel Staub kommt da nicht raus, man hat ja trotzdem einen Staubsaugersack emoji
  •  BachManiac
.@gloitom
ich denke daran, wenn Frauchen staubsaugt und ich im Garten liege... *fg*
Naja, aber in die Garage will ich das Zeug auch nicht blasen, das muss eindeutig ganz raus...
bei mir würde es prinzipiell schon ausm Keller rauskommen, jedoch draussen dann in der Mauer etwas rauf, damit ich übers Traufenpflaster komm und dann raus.
  •  gdfde
@Bachmaniac - Ich hab den Auslass nicht in die Garage, sondern ins Freie emoji
Mach halt den Auslass in der kellerwand Richtung Vorgarten, da wirst eh nicht rumliegen...
  •  tomnet
15.9.2010  (#7)
Frag sichheitshalber bei Lieferanten der Sauger nach wie lange die Abluftleitung sein darf. Teilweise liegt die je nach Hersteller bei max. 4m.
Nächstes Thema: Zeit zwischen Fenstereinbau und Innenput
