EKZ von 30kwH/m2 bei Bungalow ?
  •  Gast
3.9.2010
5 Antworten 5
Für die Wohnbauförderung in OÖ darf ab 2011 angeblich die
EKZ nicht höher als 30 kwH sein - ist dies mit einem Bungalow überhaupt zu erreichen oder ist der Mehraufwand/Kosten beim Bau um diesen Wert zu bekommen nicht sinnvoll ??
(KWL möchte ich nicht machen !!!)
Was meint ihr dazu ??
  •  leiti80
3.9.2010  (#1)
EKZ 44 - Hallo!
Wir werden meiner Meinung sehr konventionell bauen (Baubeginn FJ 2011). Ein paar Eckdaten:
Bungalow 149m² Wohnfläche
50er Ziegel
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Vollunterkellert
21° Walmdach
Haben EKZ von 44 und fallen damit gerade noch für 2010 in NÖ unter die Förderungsgrenze von EKZ 45. 30 wird aber ziemlich hart, finde ich. Gehen wird's sicher aber ob sich der Aufwand rechnet...glaube nicht.
Sollte aber vielleicht mal mit einem Fachmann besprochen werden.
Schöne Grüße!
  •  Hannes_Z
3.9.2010  (#2)
Sehr schwierig - Hallo
Meiner Meinung nach wirst du mit einem Bungalow und ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht darunter kommen. Die Forderung nach einer EKZ von 30 kommt meiner Meinung nach der Einbaupflicht einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gleich. Es schon bei anderen Gebäuden sehr schwierig unter 30 zu kommen.
Als Lichtblick: Haimbuchner will die Grenze von 30 nicht einführen. Wie man aus diversen Medien hört sollte das eigentlich schon fast beschlossene Sache sein. Ich würde eine e-mail an sein Büro schreiben.
Lg Hannes
  •  MajorDomus
3.9.2010  (#3)
@leiti80 - > Haben EKZ von 44 und fallen damit gerade noch für
sicherheitshalber: das hängt aber auch vom A/V Verhältnis ab. Eine EKZ=44 reicht für A/V >= 0,78. Ab 0,77 brauchst du eine EKZ<=43, usw.
  •  cc9966
bungalow weiterhin möglich...aber ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast keine chance, weiters musst du fast ein quadrat bauen womit du licht nur ohne spitzboden und dachflächenfenster in die hausmitte bekommst. am besten in hohen dämmstärken und gute fenster investieren.
wenn es irgendwie möglich ist und grundstück schon vorhanden, dann würde ich heuer noch die baubewilligung und förderung einholen.
notfalls auf förderung verzichten und das bauen was einem gefällt.
  •  2moose
Bungalow, A/V kanpp unter 1 und EKZ14 nach OIB. - Allerdings mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ... ist das nur eine Kostensache oder spricht sonst noch etwas gegen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Nächstes Thema: Wasserenthärtungsanlage
