Elektroinstallation Passivhaus
  •  bernieullram
6.9. - 18.10.2010
7 Antworten 7
7
Wir werden in den nächsten Wochen mit der Elektroinstallation unseres Passivhauses beginnen. Um hier sozusagen nicht "undicht" zu werden bräuchten wir ein paar Tipps aus der Praxis wie man die luftdichte Hülle nicht kaputt macht bzw. worauf man hier besonders achten sollte.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Bernhard
  •  Baxter
massiv - oder holzriegel(dampfbremse)?
  •  bernieullram
6.9.2010  (#2)
sorry emoji - es handelt sich um ein Ziegelmassivhaus
  •  Baxter
alle - UP Dosen müssen satt in im Mörtel sitzen. Besonders auf die Einführung der "Leerrohre" achten, dass diese Stellen gut mit Mörtel umgeben sind. Leitunen nach aussen mit Dichtmasse (wird für das Verkleben von Dampfbremsen verwendet) verschliessen.
So gemacht hatte ich bei beiden BlowerDoorTests keine Probleme.
Bax
  •  Hansee
Ich...habs so gemacht:
An allen Aussenwänden Kaiser ECON Dosen Luftdicht verwendet:
http://www.kaiser-elektro.de/detail_body.asp?Bezeichnung=ECON&Bereich=UP&ArtNr=1555-21
Trotzdem satt eingegipst, die Leerrohre durch die Dichtmembran durchgestoßen und auf beiden Seiten mit Verschlußstopfen abgedichtet.
http://www.fraenkische-elektro.de/cps/rde/xchg/SID-EA06BF32-E6D75714/fraenkische_de/hs.xsl/819_4831.htm
Durch die Membran der Verschlußstopfen die Einzeldrähte oder das Kabel duchgestoßen.
Somit ist das Rohr verschlossen und auch durch die Dose sollte nichts in/aus die/der Wand kommen.
Bei Durchdringungen nach Aussen habe ich innen das Loch satt zugegipst und von aussen Brandschutz-Schaum reigespritzt, nach dem Schaum trocknen dann plan abgeschnitten und mit der schwarzen Pampe von der Kellerabdichtung überstrichen.
Die Durchbrüche in den Keller hab ich auch ausgeschäumt.
Blower Door Test hatte ich noch keinen, jedoch wüßte ich nichts was ich noch mehr machen hätte können.
  •  mabr
15.9.2010  (#5)
wir haben ohne spezielle Dosen gearbeitet - der Elektriker hat jede Dose und jeden Schalter im Mauerwerk SATT eingegipst. Das bedeutet, er hat so ungefähr 20cm in jede Richtung, wo ein Rohr war, eingeputzt. 95 von 100 Elektrikerrohren enden im Hausinneren, d.h. im Verteilerkasten. Die waren damit innerhalb der dichten Hülle.
Die restlichen (Zuleitung, Telefon, Klingel, Außenlicht, Garage) wurden mit Silikon "behandelt". Der blower door Test verlief erfolgreich.
[ja, ich weiß, Silikon hält nicht ewig]
  •  respect
11.10.2010  (#6)
Wir haben die Standard Dosen genommen, diese jedoch vor dem eingipsen mit Kleber abgedichtet - also die Löcher zugeschmiert.
Blower-Door-Test war nahezu perfekt mit 0,1!
mfg
Mathias
  •  R2D2
18.10.2010  (#7)
sehr interessante diskussion - würde gerne wissen, was man bei Riegelbau beachten sollte?
mfg
Nächstes Thema: Pool - Ausnutzbarkeit & Genehmigung
