@Twiggy - Schalt mal die FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe ein und kontrollier, ob genügend Wasser in der Heizung ist. |
@Twiggy - prüfe auch den Druck in der FBH FBH [Fußbodenheizung] am Druckmesser. |
beweg.. - ...auch die stellräder für den bestehenden kreis (aber vorher die ursprüngliche position mit bleistift oder so markieren). evtl. ist der festgefressen und in diesem kreis überhaupt nur luft.
wurden die druckmesser nachträglich montiert? oder waren die schon bei heizungs-inbetriebnahme am verteiler vorhanden? |
danke - danke für die hilfe |
