Da gibt es einen - 2komponenten Schaum, der drückt/quillt nicht und hält bombenfest. |
Hier gibts ein recht ausführlich beschriebenes Video für die Montage von Alubänken:
http://www.helopal.com/cms/index.php?id=171 |
2k Schaum also - Ich hab mir das helopal video schon auf utube angesehen und mich wundert das die keine Fassadenwinkel zur befestigung nehmen- hält der 2k schaum wirklich so gut und hält der auch die Temperaturen und längenausdehnungen aus?
thx mod |
@MasoD - Hallo!
Aso ich habe meine Helopal-Fensterbänke mit der Klebespachtel mit der das Netz gespachtelt wird befestigt! Hält super und dehnt sich auch nicht aus! Mir wurde von der Fassadenfirma bei der ich das ganze Material bezogen habe gesagt das sie das auch so machen und man egentlich nicht mehr schäumt! Ich habs halt so gemacht und habe mir auch das Ausspreitzen erspart! Hoffe ich konnt dir helfen! LG Max |
Habe erst jetzt.gesehen das es ja um Alubänke geht!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Also vergiss meinen Beitrag LG |
habs schon versucht - Hallo MaxM!
Danke trotzdem für deinen Beitrag. Ich hab auf nem Aluteststück schon versucht ob die Klebespachtel hält aber die haftet nach einiger Zeit nicht mehr - somit für ALU ungeeignet lg mod |
@MasoD - Hallo!
Mir ist gerade eingefallen, das ich bei meiner bodengleichen Fensterfront eine Alubank gemacht habe! Die habe ich auf eine Länge von 3m mit einem 2K-Fensterschaum eingeschäumt! Ich habe sie aber zur Sicherheit beschwert! Aber nur wegen der Länge! Hält bis jetzt immer noch super! Also sollte bei dir also auch kein Problem sein! LG Max |
montage fensterbank - @MaxM: also den tipp mit der klebespachtel kannst du gleich mal vergessen, am besten du vergisst auch die fassadenfirma die dir das gesagt hat. erstes hält das zeug nicht, zweitens wirst du von keinem hersteller eine freigabe dazu bekommen, drittens hast du eine kältebrücke, viertens wirds da wohl mit vollflächig nix werden ... ergo kondensat .... und in weiterer folge schimmel!!!
2K Schaum: ist hierfür sicher am besten geeignet. nimm aber nicht irgend einen billigen. es steht zwar überall drauf "nachdruckfrei" aber glaub mir, so ist es nicht! fensterbänke sollten vorher an der unterseite (=klebefläche) mit reinigungsbenzin oä gereinigt werden. dann haftet es bombenfest. schau das du ca 2-3 cm schaumstärke hast, dann ist auch die längenänderung der fensterbank kein problem, der schaum hat ja eine gewisse elastizität. weiter hast du durch den schaum (sieh zu das es vollflächig wird) eine wärmebrückenfreie montage! Kleber: (MS Polymer usw) ist auch möglich aber meiner meinung nach in der vorbereitung zu aufwändig. sinnvollerweise wird bei dieser variante vorher das parapeth herausgespachtelt (inkl. netz). das sehr genau um anschließend eine genau definierte kleberstärke zu erreichen, ...... viel zu kompliziert. |
