Möchte diese Woche noch mit der Montage der Innenfensterbänke (Topalit) beginnen. Habe vor sie mit Schaum zu montieren. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps mit Schaum? Auf was muss ich achten?
Bitte um Tipps!
hmUnsere Fensterbänke wurden auch mit Schaum angebracht, und die halten Bombe, echt eine klasse Sache.
Haben allerdings Handwerker gehabt, die uns die Fenster und -bänke angebracht haben...
Nachteil vom Schaum ist das sich die Bänke beim Draufsteigen (Fensterputzen ect) leicht durchbiegen und dir kleine Risse an den Fensterlaibungen entstehen. Wenn du diese in ein Mörtelbett legst ist es fixiert. Mfg
Chris
Durchbiegen? - Kommt sicher auch auf die Fensterbänke selber drauf an. Unsere Helopal Classic biegen sich nicht gg Haben aber auch nur max 1.40m Breite.
Ein Bekannter macht dies schon seit 10 Jahren mit Schaum und er weiß bei keinem ein derartiges Problem (inkl. bei ihm selber).
vorsicht mit schaum! - nicht zuviel schäumen. nur ganz hinten (bei der simsnut) ein bischen und seitlich bei langen bänken vorne noch ein paar kleine punkte und ebentuell streben von der obern laibung herab setzen. danach von vorne mit putzmörtel den spalt schliessen. (ganz leicht, nicht stopfen) dann hält der bank auch wenn man draufsteigt
