Spalte in 50iger Planziegelmauerwerk
  •  mark1928
20.9.2010
2 Antworten 2
Werte Experten/Kollegen,
aktuell sind die Außenmauern unseres Rohbaus fertiggestellt, errichtet aus Wienerberger POROTHERM 50 H.i Planziegel verarbeitet im Dünnbettmörtelverfahren.
Nun hab ich an einigen Stellen, insb. im Bereich der Fenster- und Türaussparung, also dort wo Ziegel zu stückeln/schneiden sind festgestellt, dass schmale Spalte vorhanden sind (<=5 mm). Durch diese Spalte sieht man nach draußen bzw. drinnen (je nachdem wo man steht).
Da das meines Erachtens nach bei einem 50iger Planziegelmauerwerk nicht sein darf (kein VWS außen), habe ich den Polier darauf angesprochen. Der hat gemeint sie würden die Spalten ausschäumen und mit Mörtel innen wie außen verschließen. Zudem könnte durch die Abdichtung durch das Mörtelband unten bzw. oben keine Luftzirkulation entstehen.
Was haltet ihr von dieser Aussage bzw. von diesem Lösungsvorschlag?
Vielen Dank für eure Rückmeldung!
Marku
  •  topstyling
20.9.2010  (#1)
... dicht machen - Hi,
hab auch mit 50er Planziegel (Leitl Vital Solex) gebaut und auch bei mir waren solche Sachen nicht 100%ig vermeidbar da bei diesen hochdämmenden Ziegeln es vorkommen kann das die leicht krum sind.
Bei mir wird auch wie bei Dir das mittels Schaum abgedichtet von Innen und Außen. Außen werden wirs nur mal auf der Wetterseite machen dieses Jahr und vor dem Außenputz dann auf den anderen Seiten wenn das Gerüst steht.
Also so wie dein Polier das sagt sollte es schon OK sein.
Christian
  •  BachManiac
.das ist völlig egal. Solang du mit der PU-Schaum-Dose noch leicht rein kannst, schäum sie aus, ansonsten lass es. Die Luft da drin ist der beste Isolator. Wenn Ziegel ganz zusammengerückt werden, siehst du zwar wegen dem Nut-Federsystem nicht durch - DICHT ist das aber genausowenig.
Wenn innen und aussen verputzt ist, sind deine Spalte (damit mein ich jetzt alle ~3000 zwischen den Ziegeln, egal ob 0,5mm oder 5mm Abstand, verschlossen und dicht. ;)
Nächstes Thema: Oberflächenbehandlung Sichtestrich
