Wir kommen schön langsam in die Endphase beim Fensteraussuchen.
WK2-Beschläge im EG+Balkontür & WK1-Beschläge bei den OG-Fenstern sind schon mal fix, da die Kosten dafür vertretbar sind.
VSG in WK2-Ausführung ist uns dann doch zu teuer bzw sinkt dann auch der Ug-Wert, deshalb lassen wir das.
Eine offene Frage ist dann noch der Griff.
Da gibt es die sperrbaren, die druckknopf- und die Secustik-Griffe (die mit der "Ratsche")
Wie sieht es aufbohrschutzmässig zwischen Secustik- und den anderen oben genannten aus? Ist hier ein Unterschied? Ist da ein Secustik besser als ein Druckknopf oder umgekehrt?
Oder ist das Aufbohren generell überbewertet, sodass man (bei unserer Sicherheitsausstattung, nur wk2-beschläge) darauf getrost verzichten kann?
Aufbohrschutz - ist ein gehärtetes Stahlplättchen, dass mit dem Getriebe mitkommt, nicht mit dem Griff. Bei WK2 Beschläge muss es dabei sein, bei WK1 (verwenden wir nicht, da zu wenig Aussagekraft zur Sicherheit) meines Wissens nach kann, muss aber nicht.
.achso, also hab ich so oder so schon nen Aufbohrschutz mit den WK2-Beschlägen, selbst wenn ich nen Standardgriff nehm? das wusste ich nicht... Welche Daseinsberechtigung hat eine Griffverriegelung noch, wenn ich WK2-Beschläge habe? Geht es da um das "Aushebeln" des Fensters, sodass sich der Griff durch das Wackeln sonst von selber aufreht? Oder hab ich was übersehen?
Griffverriegelung - verhindert 2 Szenarien:
- Scheibe einschlagen und Griff betätigen (versperrter Griff und mit Glück auch bei Druckknopffixierung)
- Blockieren des Beschlags gegen verschieben;
.ist das Verschieben das, was ich auch gemeint habe? Also mit dem Schraubendreher unters Fenster rein und kräftig hin und herhebeln. ICh dachte mir, dies sei bei einem mit wk2-beschlagenen Fenster ohnehin nicht mehr (so) möglich, oder täusch ich mich da?
..Stimmt ja auch, bei einem "echten" WK 2 Fenster ist ein geprüfter, verriegelter Griff (neben vielen anderen Sachen) vorgeschrieben, und der verhindert genau das.
Ich wollte zuletzt wissen, ob die WK-2-Beschläge es nicht prinzipiell verhindern oder zumindest erschweren, dass man manuell nen Zapfen verschiebt, wodurch sich der "nicht-versperrbare" Griff verdreht.
Mir geht es nur darum, ob ich mir nen Druckknopf zulegen soll zusätzlich zu den WK-2-Beschlägen oder nicht.
Secustik - .. ob die Secustik die WK2 Anforderungen abdeckt, bin ich mir nicht sicher, ein ausreichendes Sperrmoment gegen Verschieben des Beschlags haben sie aber auf alle Fälle.
Ich ergänze: => Druckknopf oder versperrbar oder Secustik
unbedingt - griffolive mit druckknopf, ansonsten nützt dich das WK2 gar nichts. mit einem akkubohrer bin ich ohne druckknopf fast geräuschlos bei jedem fenster in 30 sekunden drinnen! wie verrate ich nicht!
Sekustic & Akkuschrauber - das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
- Secustik oder versperrbar oder Druckknopf: Schutz gegen Verschieben vom Beschlag und Betätigen der Olive nach durchschlagen des Glases in Griffhöhe
- Aufbohrschutz: Gehärtetes Stahlplättchen am Beschlag
Kommt üblicherweise/sinnvollerweise in Kombination
