falsche Lichtschachtmontage
  •  plan
26.9. - 27.9.2010
3 Antworten 3
Unsere Kellerfirma aus Fürstenfeld (HB) hat die Lichtschächte nicht angeschlossen.
Nach langem hin und her haben sie sie dann doch angeschlossen, aber seitlich und nicht unten. Jetzt steht immer eine kleine Menge(1-5lt.) Wasser im Schacht und beginnt zu stinken.
Wir haben lehmigen Boden und keine Drainage (Empfehlung der Kellerfirma).
Wer hat einen Lösungsvorschlag.
  •  altenberg
26.9.2010  (#1)
keine Drainage - wir haben, auf Grund des Lehmbodens, auch keine Drainage. Um die Lichtschächte wurde aber ein Schotterkoffer angelegt und eine entsprechende Drainage zu einem Sickerschacht verlegt.
Ich würde schon drauf bestehen, dass die Lichtschächte ordnungsgemäß drainagiert werden.
Lösung - Was hält Dich davon ab, dem Kellerbauer mitzuteilen, daß das auch (noch) nicht passt und er da nachbessern soll?
Offensichtlich passt es ja nicht, was er zusammengeschustert hat.
Und wenn er schon mal aufgebaggert hat, kann er gleich a gscheite Drainage machen :)
lg, Wolfgang
  •  martin_p10
27.9.2010  (#3)
awHi!
Vergiss auch nicht, sollte es extrem stark regnen, dass Dir vielleicht der Lichtschacht so voll gefüllt wird, dass es das Wasser durch die Kellerfensterdichtungen drücken könnte (ist uns 2x passiert). Dann hast Du die Schxxx beisammen. Ich würde das auf jeden Fall reklamieren!! Wie schon gesagt, entweder Drainagieren oder die Lichtschächte direkt an den Sickerschacht anschließen (so haben wir es gemacht) + am Ende eine Rückstauklappe anbringen (für den Meganotfall, sollte der Lichtschacht voll sein).
Martin
Nächstes Thema: Grösse des Hauses
