kommt auf die farbe draufan - eine leimfarbe zum beispiel musst du komplett runterwaschen. auf einer (gereinigte) dispersion kannst du im normalfall darübersachteln.wichtig ist natürlich auch das geeignete spachtelmateial. gut im fachhandel beraten lassen
Hallo dandjo - Spachteln über schon gemalte Decke würde ich nicht raten wegen der Blasenbildung und den Abplatzungen. Die Fachgerechte Ausführung: bei Elementdecke werden die Fugen bandagiert und zwei Mal gespachtelt. Die Elementdecke vollflächig durch scheren und wenn notwendig teilweise schleifen. Die Betondecke vollflächig grundieren mit LF Tiefgrund und 12 Stunden trocknen lassen. Ein Mal vollflächig spachteln und trocknen lassen. Wenn das trocken ist spachtelt man das noch einmal vollflächig wenn es dann trocken ist muss man das durch kontrollieren und wenn notwendig schleifen damit die Fläche glatt ist und dann mindestens zwei Mal anstreichen. LG
Hallo dandjo, - ja, Sie haben mich richtig verstanden. Also Sie haben eine (geschalte) Ortbetondecke?
Wenn die Decke wirklich schön geschalt ist (glatt) und keine Nägel, Drähte von der Eisenbindung hat dann können Sie das verspachteln. Sollte die Decke allerdings schlampig gemacht worden sein dann sollte sich das ein Fachmann anschauen um festzustellen was besser und günstiger wäre spachteln oder verputzen.
Es ist eine - Fertigelementdecke (Betonhohldiele), eigentlich sehr glatt, aber mit leichten "Wellen", was jetzt sehr unschön bei Streiflicht aussieht, leider wurde schon mit Innendispersion gemalt, nun möchte ich die Decke aber sanieren.
Hohldiele - Normalerweise wird diese Decke (Hohldiele)nie oder sehr selten im Wohnbereich verwendet. Aber da heut zu Tage viele Einzelunternehmer in der Baubranche vom Beruf Kellner, Bäcker, Postmänner, LKW-Fahrer und etc. waren wollen diese jetzt Häuser „günstig“ bauen und bieten irgendwas an.
@ dandjo bevor du wieder einen Schaden hast und nie zufrieden bist würde ich an Ihrer Stelle mind. 75-80% Farbe entfernen und neu spachteln.
