Keller - Mahlzeit!
Wie wird denn die restliche Hütte geheizt? gut dämmen und FBH FBH [Fußbodenheizung], würd ich vorschlagen, ich habs so gemacht. lg, wolfgang |
auch FBH FBH [Fußbodenheizung] - im ganzen Keller und dem Rest des Hauses (FTH Holzriegel, Niedrigstenergie, Keller mit 10cm XPS rundum isoliert).
Fotos unter http://www.ludersdorf.at |
gast = tirol - ..bin nun angemeldet ![]() wir würden bodenheizung bzw. gasheizung nehmen. keller wird gedämmt. |
heizung - ich würde mir für einen kellerraum der nicht dauernd benutzt wird, einen pellettkaminofen überlegen , und nicht mit FB-heizung sondern radiatoren, die kosten hierfür halten sich in grenzen und es ist relativ schnell warm. ich hab es für den keller so gemacht.
vorausgestzt ist natürlich eine gute isolierung. mfg chris |
@jagernaut - Wenn du einen herkömmlichen Radiator in den Keller hängst und der Rest des Hauses mit FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizt wird, ist das nicht gerade förderlich für den Energieverbrauch.
Radiatoren brauchen eine viel höhere Vorlauftemperatur, d.h. du musst auch die VT für die FBH FBH [Fußbodenheizung] anheben und dann wieder im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler via Thermostatregler absenken, was unnötig viel Energie frisst. Ich würd einfach den Keller auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung] machen und den Raum abgesenkt mitlaufen lassen, dann heizt er sich auch schneller auf. |
temp - der pellettkaminofen ist auch nur für den keller !
hab ich im stüberl stehen und schaut toll aus wenn er läuft, pelletverbrauch minimal. heize so alle 2-3 tage mal ein paar stunden ein, wenn ich mit freunden im stüberl bin oder in meinem computerraum. ideall weil ich nicht immer im keller bin ( kein kellerkind) der kaufpreis hat sich auch in grenzen gehalten (3000€) teoretisch kann ich auch oben mitheizen, über die pumpengruppe mit mischer, hab ich aber noch nicht gemacht. oben wird mit gas geheizt. da ich relativ gut gedämmt bin hatte ich gaskosten voriges jahr von knappen 710€. für 110m² mit FB-heizung und warmwasser nicht schlecht, oder ? Ps.: es gibt niedertemperatur radiatoren. rechne mal nur die aufheizzeit für die fb-Heizung. mit radiatoren hab ich die wärme viel schneller. |
@ jagernaut - danke für deine antworten.
warum magst du kein kellerkind sein - wo du doch so gut gedämmt bist ![]() mal schauen wie wir es dann machen wahrscheinlich die Fb mitlaufen lassen.. zu deinen 710€ : denke mal das ist gut wir haben ca. 1200,-- für 77m² wohnung im letzten jahr bezahlt - haben aber viel mit holz dazugeheizt - also wären die BK noch etwas höher. lg. |
FBH Heizköper Mischer - Ich habe FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG und OG (120m²) und zwei Heizkörper im 60m² Keller. Die Energieverschwendung hält sich sehr in Grenzen, da die unterste Modulationsstufe bei mir ohnehin weit über dem Energiebedarf liegt, sprich die Therme heizt trotz niedriger Vorlauftemperaturen (25 - 30°C) ohnehin immer auf 40 - 50°C auf (geht technisch gar nicht anders). Hätte ich keinen Mischer zwischen Kesselkreislauf und FBH FBH [Fußbodenheizung], müsste die Therme wesentlich öfters takten, von daher ist es sogar ein Vorteil. |
@dandjo - Wie funktioniert das bei dir?
Du schreibst von Vorlauftemperaturen zwischen 25 udn 30 Grad für die FBH FBH [Fußbodenheizung], aber die Therme heizt auf 40 -50 Grad auf. Wie regelst du die FBH FBH [Fußbodenheizung] dann dynamisch? Ich hab meine Heizkurve momentan auf 38 Grad bei -15 Grad ausgelegt (hab jedoch Trockenestrich, deshalb etwas höher), d.h. aber, dass die Therme das regelt und nichts im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler (ausser ein fixer Thermostatkopf für die max. Temperatur). Hat natürlich leider auch den Nachteil vom Takten. @jagernaut: Die 710 € hängen natürlich stark vom WW WW [Warmwasser] Verbrauch ab, aber so prickelnd ist das jetzt für mich auf den ersten Blick nicht. Ich hatte letztes Jahr auch ca. 700 € Gaskosten, jedoch für 180 m² und tlw. Keller. Niedertemperaturheizkörper helfen da auch rel. wenig wegen kurzer Aufheizzeit, da die VL VL [Vorlauf] Temp. ja gleich gering ist wie bei einer herkömmlichen FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ob sich ein Pelletskamin für den Keller je rentiert, stelle ich mal in Frage (du schreibst von 3000 € Kosten, man benötigt einen 2-zügigen Kamin, Pellets). |
@gdfde - Das übernimmt das Zusatzmodul mit Dreiwegmischer. Ich habe an der Therme 2 Heizkreise, für die ich separat alles konfigurieren kann (Heizkurve, Heizzeiten, ...). Heizkreis 1 ist für die Heizkörper im Keller, der am Mischer vorbeiläuft. Der Mischer mischt dann so viel Warmwasser in den Heizkreis 2, bis die Vorlauftemperatur erreicht wird. |
@gdfde der 2 zügige kamin wäre sowieso gekommen da ich im stüberl sowieso einen kaminofen wollte, anfangs geplant mit stückholz. da ich im keller auch meinen pc-raum habe und öfters unten bin hab ich dann doch keinen stückholz-, sondern einen wasserführenden pelletkaminofen genommen, der ist relativ schnell auf betriebstemp. und mit fernbedienung. die 3000€ waren für den ofen und den anschluß an den kamin. also 710€ finde ich wirklich ok (und ja sehr viel WW WW [Warmwasser]-verbrauch bedingt durch häufige badewannenbesuche , dusche auch vorhanden) |
