.*schieb* |
würde...so vorschlagen:
- vor dem fenstereinbau schon die sonnenschutz-schienen einmessen und in den ziegel schlitzen (mit mauernutfräse oder flex damit nicht viel ausbricht). - dann glattstrich der laibung, auch bis in die schlitze rein machen (dünnbettmörtel oder frostfester fliesenkleber). - dann auf allen fensterrahmen innen und aussenliegende önorm/ral-dichtbänder festkleben (selbstklebend). die klebebänder liegen nicht an den innen- und aussenseiten des rahmenprofiles an, sondern an der fugenseite. (schwer zu erklären, siehe diese grafik: ![]() - fensterrahmen montieren - fensterfugen ausschäumen mit 2k-schaum und schaum bündig mit rahmen abschneiden - dichtbänder mit klebemasse des dichband-system-herstellers an die wand verkleben (glattstrich muss schon trocken sein). an der aussenseite werden die dichtbänder bis in die schlitze von der sonnenschutz-schiene reingeklebt. - am schluss erst den sonnenschutz mit den schienen montieren. das ist eine variante wie man es normgerecht macht, wahrscheinlich gibts auch andere möglichkeiten. |
.vielen dank! ;) |
