Position - Vertikal: Steckdosen sind bei uns alle 30cm über Estrichoberkante, Lichtschalter auf 110cm über Estrichoberkante. Das ist soviel ich weiß Standard. Horizontal: Von der Rohbaulichte sind die Lichtschalter etwa 30cm entfernt. |
Danke... und welche Unterputzeinbaudosen sind für Steckdosen und Lichtschalter zu empfehlen? Welche Unterschiede gibt es denn zwischen den einzelnen Produkten?
Um auch nochmals die Position der Schalter und Steckdosen anzusprechen: Gibt es keine Norm für die Position? Kann ich meine SAT-Dosen auch auf 45cm setzen? Denn das würde sich super anbieten für einen Wohnzimmerverbau, ansonsen würden die Dosen dahinter verschwinden. |
Installationszonen - Hoffe, das hilft Dir weiter...
http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone generell gibts z.b. im Bad gewisse Installationszonen, die Du einhalten MUSST, ansonsten ists meines Wissens nach empfohlen. kannst weiter nach Installationszonen oder Verlegezonen googeln. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Nachfrage beim Haus- und Hofelektriker, der schüttelt das aus dem Ärmel. Wär vielleicht nicht schlecht, wenn er sich das ganze generell mal ansieht, nicht, daß du nacher noch irgendwomit Probleme bei der Abnahme bekommst. lg, Wolfgang |
-Wir haben unsere Steckdosen alle +40 cm über den Estrich gemacht.
Grund: Meine Frau ist 178 und ich noch grösser. Optisch merkt man keinen Unterschied, aber wir müssen uns mehrmals täglich um 10 cm weniger runterbeugen. Auf Lebensdauer sicher ein Vorteil, besonders wenn man älter wird. War ein Tip von unserem Elektriker der sofort umgesetzt wurde. |
Jene Steckdosen, an denen regelmäßig ein- und ausgesteckt - wird, hab ich entweder direkt unter Lichtschaltern platziert (Staubsauger), leicht erreichbar oberhalb den Nachtkästchens (Handylader) oder oberhalb von Anrichten. Egal ob 30 oder 40cm - diese Höhe (bzw, Tiefe) ist für den täglichen Gebrauch eine Zumutung, für Kleinkinder eine Einladung und eher für dauerhaft angesteckte Geräte gedacht.
Wichtig ist auch die Leitungsführung z.B. im Putz - keine Kurven oder Diagonalen legen, sonst steckt schnell der erste Bildernagel drin. |
das - mit den 30-40cm stimmt, aber ich finde es hässlich wenn da unter jedem "zweiten" Lichtschalter Steckdosen sind ... ist aber Geschmacksache.
Ich habe die Lichtschalter 105cm und die Steckdosen 35cm über FBOK gemacht (Ausnahme Küche, da alles 105cm horizontal). |
gebe fricki recht - mir gefallen die steckdosen unter schalter auch nicht
und das mit dem bücken ist schon richtig aber beim staubsaugen musst du dich auch um das kabel bücken da ist es schon egal ob ich unten anstecken muss das ist halt meine meinung ich habe vom waagriss 10cm rauf und 70 cm runter also 110cm vom fertigen fussboden und 30cm vom fertigen fussboden wenn ich zwei dosen habe dann eine auf 110 und die zweite darunter bei drei eine auf 110 zweite darunter dritte über die erste also über die auf 110 mfg |
und wie weit von der Tür weg habt ihr eure Lichtschalter? (also Mitte Lichtschalter bis zur Rohbaulichte)
ich bin - von rohbaulichte wo der innentüren 15cm weg da man bedencken muss wenn man holztüren bekommen die stocküberdeckung und von fenster rohbaulichte 12 cm da hier nurmehr geputztwird
@hector - wir haben auch 15cm |
Es macht die Sache wesentlich einfacher, wenn man vorher - plant, wo eine Steckdose hin muss und wo sie auch tatsächlich genutzt wird. Zum Staubsaugen sind das bei guter Platzierung grad mal 2-3 pro Etage und die müssen ja nicht zwangsläufig "unter jedem 2. Lichtschalter" sitzen. Soviele braucht an der Stelle kein Mensch. Gibt genug andere Möglichkeiten, bequem einstecken zu können, ohne die Wohnung zu verschandeln ... wobei die massiven Schalterbatterien in heutigen Wohnbauten (3 Lichtschalter + Beschattung + ...) auch keine Zierde sind.
Hinter Türen, Nischen, in Nebenräumen ... der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und den Sauger darf man auch ohne Bücken in der Küche anstecken. Denn der Wechsel beim Saugen von einer Dose zu anderen mit dem Sauger in der Hand ist auf 30cm kein Vergnügen. Diese Steckdosen werden auch oft genug rausgerissen weil man kaum noch in einem vernünftigen Winkel abstecken kann. Stört den "Elektroplaner" in der Regel aber nicht, da er selten zum Sauger greift. Was die Lichtschalter betrifft, kann ich nur sagen: Bestehende Installationen austesten und ausprobieren, wo man mit geschlossenen Augen den Lichtschalter antippen würde. Weiß aus eigener Erfahrung, dass es besonders bei offenen Wohnräumen mit x Lichtquellen eine Herausforderung ist, mit 4er Rahmen das Auslangen zu finden. Bin aber im sichtbaren Bereich immer bei 1er und 2er Rahmen geblieben. |
würde lichtschalter....auf gleicher höhe wie türgriffe montieren, das sind ca. 105cm über fertigfussboden. man gewöhnt sich an diese greif-höhe, so dass man auch im dunklen nicht daneben tapt. |
Überall Steckdosen machen - Wir haben in den "Wohnräumen" in jeder Raumecke Doppelsteckdosen.
Plus das übliche (z.B. beim Bett, Staubsaugersteckdosen am Gang, beim Fernseher, etc.) Alle Steckdosen sind mit 2,5mm verdrahtet und 16A abgesichert Der Elektriker, der die Anlage abgenommen hat meinte nur das an manchen Kreisen zuviele Dosen hängen und man immer "unter 10" pro Stromkreis bleiben soll. Tu dir selber einen Gefallen und plane grosszügig :) |
@ x12r13 - sag mal was hast denn du für nachttischlampen dass du 16 A brauchst? auf einem normal 13 A abgesicherten Kreis kannst du schon 3 KW hängen. das reich 1-phasig eh schon für alles!
Schalterhöhe mach ich auch immer auf türdrückerhöhe und das sind (zumindest bei uns)1000 mm |
Preisfrage16A Automaten sind einfach billiger.
zB: Hager Quick Connect MBN116 (16A) 1,87€ Hager Quick Connect MBN113 (13A) 3,98€ Kosten also mehr als das Doppelte |
wenn ich schon einen 2,5mm hinlege, dann würde ich auch mit 16A absichern sonnst würde ja auch einen 1,5mm hinziehen |
Schon mal das Vergnügen gehabt, eine Dreifachsteckdose - mit 2,5mm² zu verdrahten. Oder mehrere? Ich habs nur einmal gemacht ...
Die großen Verbraucher bekommen ohnehin eigene Kreise (besonders in der Küche), eine Einfachdose ist auch in 2,5 schön zu verdrahten. Und ne große Flex (für alles andere reicht 1,5mm²) steckt bei uns im Wohnzimmer keiner an. Ist bei 16A auch der Draht billiger!? Gleicher Rohrdurchmesser und Biegeradien wie ein weicher 1,5er?? Eine gezielte Planung ist allemal billiger als eine Für-alle-Fälle-Installation. |
Schau, wennst dir 10 Neubauten anschaust werden davon 8 mit 1,5 und 16A Sicherungen installiert. Warum auch nicht, ist ja auch zulässig wenn Leitungslänge, Verlegeart und Häufung passen.
Das ist mit Abstand die billigste Installationsvariante, sowohl vom Drahtpreis als auch von den Automaten. Habe ich teilweise auch so Schlafräume zb(Küche, Bad, Technikraum, Waschküche usw ausgenommen, hier 2,5). Da ich Unterverteiler in den Stockwerken habe, kommen Leitungslängen > 10m nicht vor. Er hat halt die Verdrahtungsluxusvariante, Steckdosenkreise alle in 2,5. Ist natürlich auch eine Möglichkeit und man braucht nicht auf Leitungslängen aufpassen. |
Dreifachsteckdose verdrahten - Bei der ersten haben wir geflucht, aber nach der dritten Dose haben wir den Bogen raus gehabt. Muss man nur den Draht richtig abschneiden und "vorbiegen" (Flachrundzange).
Rohrdurchmesser: Wir haben überall 25mm Panzerschlauch verwendet. Und Draht einziehen ist trotzdem eine Sch****hacke :) Wieso 2,5 mm2? Bei meinen Leitungslängen wär es sich mit den 16A Automaten mit 1,5mm2 nicht ausgegangen. Die Pointe ist dass man dann die grosse Flex im Schlafzimmer anstecken kann (hab ich sogar schon mal beim Boden verlegen gebraucht). Und man hat keine Überlastfehler wenn mal einer einen Heizlüfter ansteckt während ein anderer bügelt. Ich seh keinen Nachteil, und Luxus ist es auch nicht (soll der Draht 300 EUR mehr gekostet haben, who cares ..) |
hmmm ... - mich würde eins interessieren: 2,5qmm Leitungen, aber welche LS ? B oder C Typ?
Ich hab überall 1,5qmm (ausser natürlich Küche und wo es notwendig war - CEE Dosen), aber kann auch eine große Flex anstecken. Die braucht doch nur extrem Strom beim anlaufen und da habe ich eine die einen Softstart hat ... läuft sogar bei einer C6 an .... Meine Installation ist großteils C13 mit 1,5qmm ... ist doch mehr als genug ... wer steckt schon 3,6kW im Schlafzimmer oder Kinderzimmer an? In Zeiten mit dem Energiesparzeugs und den EU-Reglementierungen würde es mich nicht wundern wenn in 5 Jahren ein 6A Leitungsschutzschalter überdimensioniert ist. |
VDE konforme Installation - Eins vorweg: Du hast recht. Man kann mit den heutigen Materialien auch über einen 50m langen 1,5mm² Draht 16A fliessen lassen ohne das Haus abzufackeln. Hast halt nur mehr 220V statt 230V.
Nur wenns irgendwann mal irgendein Problem gibt -> vor Gericht ist ein Kurzverfahren garantiert :) Was ist die Alternative? Beim Draht in Summe 300 EUR mehr investieren und nicht über solche Dinge nachdenken. Bei mir hat der Elektriker jede Steckdose gemessen und protokolliert. E-Befund haben alle sechs Häuser. Wirklich gemessen wurde nur bei uns. Hat alles gepaßt. |
