Lt. Installateur ist es erforderlich, dass bei Installation einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Türen unten Schlitze haben bzw. nicht ganz bis zum Boden reichen, damit ein ordnungsgemäßer Luftaustausch stattfinden kann.
Ist das auch bei den "gewissen" Örtchen erforderlich? Kann mir vorstellen, dass diese Schlitze nicht unbedingt schalldicht sind.
Wenn du die - Variante Brauchraumabluft/Wohnraumzuluft hast, dann ja. Wir haben unter den Türen 5mm Platz, schalltechnisch ist das aber kein allzu großes Problem. Man hört schon etwas durch, aber man hört es am Stillen Örtchen zum Beispiel nicht plätschern oder plumpsen. ;)
Türschlitz - Aber den 10 mm Schlitz hat man doch eh meistens automatisch, alleine schon um etwaige leichte Unebenheiten im Boden / in den Fliesen auszugleichen, sonst würd die Tür da ja scheuern....
Dieser Schlitz ist im Normalfall ausreichend: Querschnitt 80 cm * 1 cm = 80 cm2. Standard-Lüftungsrohr d=10 cm Querschnitt = 80cm2 Passt also genau zusammen....
