Bodenplatte Schaumglas
  •  malandro
8 Antworten 8
8
Wenn man die Bodenplatte ohne Streifenfundament macht sondern wie hier beschrieben
http://www.ecotechnic.at/uploads/media/geoCell_systemzeichnungen_bodenaufbau_06.pdf
wenn ich es richtig verstehe ersetzt der Schaumglas was drumherum der Bodenpate ist den Streifenfundament, nur wie breit muss es sein?
Wir planen mit 40 cm Schaumglas in der tiefe! reicht das?
  •  Divo
..Verdichtet hab ich auch 40cm Gesamtdicke. Seitlich muss der SGS um 50cm über die Bobla rausreichen. Aufbau bei mir: Lehmboden, Vlies, SGS, Folie, Bopla.
Drainage nicht vergessen!
  •  malandro
@Divo - Ok Danke, wie ist die Drainage bei dir gelöst, hast du ein schnitt davon?
Wir haben auch Lehmboden und das war die Überlegung von ein BM ob unter den SGS nicht noch Schotter drunter gehört so das der SGS nicht in Wasser liegt, durch dem Lehm soll es langsam versinken....
  •  Noldman
Stünde das SGS im Wasser? - Vor ein paar Jahren auf einer Hausbaumesse sagt mir ein Verkäufer von SGS dass dieses Zeugs nicht anwendbar ist, wenn das Grundwasser zu hoch ist und damit das Zeugs zu oft und zu lange im Wasser ist. Keine Ahnung obs stimmt, aber frag lieber noch mal nach (wenn es im Wasser ist, sinkt die Dämnleisung doch nicht unbeträchtlich) ob das Zeug bei euch "überhaupt" einsetzbar ist. Falls nicht dann nehmt besser eine andere Dämmvariante.
  •  malandro
Grundwasser - ist nicht das Problem, liegt tiefer bei ein Nachbarn ca. 8 Meter, sondern wenn es regnet dauert es lange bis das Wasser durch das Lehm sickert und dann doch ein wenig in Wasser stehen würde, deswegen die Überlegung ob noch was drunter kommt ..
  •  noesro
2.11.2010  (#5)
mein Baumeister meint - 30cm Schaumglas reichen für ein Einfamilienhaus, SGS soll seitlich mindestens 80cm über der Bodenplatte ragen. Drainage nicht vergessen. Ob es für SGS schlecht ist, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, kann ich mir nicht vorstellen, da SGS auch Säurebeständig ist und kein Wasser aufnimmt. Bzgl. Isolierwert, wenn das Wasser unter der Bodenplatte kalt ist, wird es nicht so gut sein...
guckst du.. - http://www.energiesparhaus.at/forum/18610
da werden eigentlich alle frage nbeantwortet.
hätte am liebsten auch SGS verwendet, lt. der herstellerfirma ist der dämmwert aber gleich null, wenn er nass ist! bei niedrigst- oder PH-häusern ein absolutes k.o.kriterium.
grüsse, alex
  •  Divo
..@noesro: der Baumeister gibt nicht die Stärke des SGS vor, sondern der Energieausweis.
@malandro: Bezüglich der Drainage hab ich das Gefälle im Lehmboden erzeugt, das Vlies verlegt u. auf dem Vlies die Drainage verlegt. Wenn Wasser kommt rinnt sowieso alles in die Drainage u. ob 2-3 cm SGS feucht werden oder nicht interessiert mich nicht wirklich. Das Zeug ist praktisch unkaputtbar wieso also Geld für Schotter ausgeben. Die Drainage führt ganz am Rand des SGS sprich die 50cm neben der Bopla.
  •  DM Massivbau
Sie haben recht Divo der Baumeister gibt nicht die Stärke des Glasschaumgranulates an aber vielleicht hat der Baumeister was anderes gemeint z.B. den Vergleich mit der Stärke der XPS-Platten 10-12 cm.
So wie Sie schon geschrieben haben reichen 50-70 cm Abstand von der Bodenplatte vollkommen aus und eine gut verlegte Drainage sorgt dafür dass das Glasschaumgranulat unter der Bodenplatte trocken bleibt.
Nächstes Thema: Weinkeller FUGEN
