Regenwasser-Ablauf in Rollierung
  •  LostHighWay
10.11. - 11.11.2010
5 Antworten 5
Hallo. Wir sind kurz davor das Niveau ums Haus herzustellen. Dazu werden wir vom Haus weg ca. 0,5m in der Breite Rollierer und dann das Niveau mit Erdreich herstellen. Die Abläufe (Kupferrohre) des Regenwassers stehen jedoch sehr weit nach unten und schließlich in eine Muffe eines PVC-Rohres, was dann in den Regenwassertank läuft.
Variante A
Kupferrohr direkt Rollierung reinschauen lassen
Frage A1: Irgendwelche Materialbedenken?
Frage A2: Mit was Übergang bei Muffe/Kupferrohr abdichten wegen Verschmutzung - oder ist das überhaupt nötig?
Variante B
Kupferrohr bei Niveau abschneiden und PVC-Rohr raufziehen. Irgendjemand der mal auf Baustelle war hat mir das empfohlen, darum frage ich ...
Frage B1: Hätte das irgendwelche Vorteile? Nachteile fallen mir ein: Kosten, Arbeitsaufwand, Optik
Variante C ??
Vielen Dank für Eure Antworten.
Greetings
LostHighWay
  •  wolfi69
PVC! - Da Regenwasserkanäle in der Regel in PVC und nicht in Kupfer hergestellt werden. Den Übergang bzw. Anschluß würde ich mittels eines Regensinkkasten mit integriertem Laubfang machen, damit dir keine Blätter etc. in den Regenwassertank geraten.
  •  LostHighWay
10.11.2010  (#2)
Nachtrag - Also die Dachrinnen und die Dachrinnenabläufe sind aus Kupfer. Die Kanäle die bereits teilw. unter der Erde verlaufen sind PVC.
Es handelt sich dabei um insgesamt 5 Abläufe die zur Zeit auf 2 Stellen zusammengehen und letztendlich (das ist noch zu machen) auf 1 Rohr in den Regenwassertank.
Soviel ich noch weiß bekomme ich bei meinem Tank einen Gartenfilter, der das Laub rausfiltern sollte.
Greetings
LostHighWay
  •  cc9966
ein kupfer...rohr ist nicht für verlegung im boden/erdreich gedacht. daher variante B! und am besten mit regensinkkästen, das ist normal der übergabepunkt zwischen erdrohr und dachablaufrohr!
es gilt: im boden das KG-rohr (was du als pvc bezeichnest) und überhalb des bodens das blech-dachrohr (aus alu/kupfer/stahlblech).
  •  LostHighWay
10.11.2010  (#4)
Bild - Das Niveau ist die rote Linie.
http://img823.imageshack.us/img823/3107/regenwasser.jpgBildquelle: http://img823.imageshack.us/img823/3107/regenwasser.jpg
  •  charly144
11.11.2010  (#5)
ganz einfach - du steckst eine verlängerung drauf und einen regensinkkasten. dann rollierung drum herum und fertig.
Nächstes Thema: richtiger Fenstereinbau
