Ich hab bei - http://www.megabad.com gekauft und es wurde alles ohne Probleme abgewickelt |
Hallo Anschi1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: freistehende Badewanne |
was...ist für dich ein geiles Teil?? ![]() Schau dir mal an zB: Kaldewei Centro Duo Oval 128 an, kostet ca 1300€ Fliesen/Mosaik willst nicht? Denn dann kannst aus jeder eine freistehende machen, entweder ausmauern, oder Wannenträger (rund, oval). Wir haben dann eine Kaldewei Classic Duo Oval 111 genommen mit Wannenträger, ist nur teilfreistehend und da wäre die komplett freistehende kontraproduktiv (bzw. zu teuer) gewesen. Wennst ein Foto von unserer Lösung magst, schick mir PN |
Hallo! - Versuche mal ein Bild hochzuladen, damit ich zeigen kann was ich als "geiles Teil" bezeichnet hab :)
Wenn, dann sollte sie schon komplett freistehend sein, ohne Mosaik und so. Unser Badezimmer hat 20m² und da kann das Ding gerne mittig stehen. Mein Freund sagt, dass die 2.500€ für eine Badewanne schon sehr hochgegriffen sind.... Mal schauen was das Budget sagt, wenn es dann soweit ist. lg Danke für die Antworten |
Nochmal hochladen -
![]() Jetzt funktionierts hoffentlich. lg |
Na guat ![]() ![]() Wir hatten auch sowas vor (haben 16m2 Bad), wäre aber trotzdem mittig platziert immer irgendwas im Weg gewesen. Der Preis war dann auch noch ein Argument dagegen. Du must auch bedenken, die Standarmatur die du dazu brauchst ist auch nicht ganz billig. Einen kleinen Tipp hab ich noch, frag mal an bei www.sanikal.com, haben schöne italienische Sachen (sind aus Südtirol, sprechen daher deutsch). Ich hab dort meine Gessi Armaturen bestellt, so günstig habe ich sie sonst nirgends bekommen (waren aber trotzdem noch teuer genug ![]() Leider haben sie keine Preise auf der HP, muß man anfragen (per Mail geht auch), wird aber prompt beantwortet. |
Hallo Hansee! - Danke für den Tipp, die haben echt stylische Produkte.
Hab natürlich gleich angefragt :) lg Anja |
.guck mal hier:
http://www.die-nasszelle.de/shop/index.php?cat=c1_Badewannen-testkategorietest.html und hier: http://www.aventi.info/shopverzeichnis/BADEWANNEN/?XTCsid=e1f959711ce11caac5c41cd9aca5d278 noch was zum mosaik: sollte man auch bedenken, dass das ausmauern einer badewanne "etwas" teuer werden kann; die wannenträger sind nicht billig und beim mosaik bist erst ab ca. 100,00 euro/m2 dabei ... noch was: wenn du eine freistehende wann willst, dann wirst auch eine standarmatur haben müssen/wollen; (alternativ kannst auch einen sockel bauen oder die wanne mit einer seite doch an die wand stellen). der anschluß für die standarmatur muss vom installateur richtig hergestellt werden; unbedingt mit den installateur vorher abstimmen und klären. |
Flachdachkonstuktion - hallo anschi1,
habe in einem thread gelesen, dass du ein überstehenden Flachdach mit Holzkonstuktion gebaut hast. stehe nun vor dem gleichen Problem (Betondach + 1,5m Auskragung auf der Süd Seite) und bräuchte ein paar Tipps, wie du das Problem gelöst hast (Entwässerung, Wärmebrücken,...) Danke im voraus! lg thomas |
Hallo Thomas! - Bei uns schaut es derzeit so aus:
Die oberste Geschoßdeck ist im leichten Gefälle betoniert, gleichzeitig wurde mittig gleich ein Abfussrohr miteinbetoniert. Vor zwei Wochen wurde ein Bitumen Voranstrich aufgetragen. Eine Woche später wurden Bitumenbahnen (mit Alueinlage) geflämmt. Über den Winter wird das so bleiben. Hab mir nochmals unser Angebot rausgesucht, da wir uns nicht mehr ganz sicher sind wie das genau funktioniert. Auf die Bitumenbahnen kommt dann noch ein Gefällebeton (macht der Baumeister). Auf den Gefällebeton wird dann die Holzkonstruktion verankert. Die Wärmedämmung EPS-W25 30 cm dick wird zwischen den Holzbalken und auf der kompletten OG Decke im Gefälle stoßversetzt verlegt. Da drauf kommt dann eine 1,3mm starke EPDM Kautschukplane. Wir machen keine Attika, da uns das optisch zu hoch erscheint. Der Dachdecker macht uns eine zweiteilige Randverblechung. (Halteleiste und Klemmleiste) Dazwischen wird die EPDM Folie "eingelegt bzw. eingezwickt". Auf die Folie kommt dann noch ein Fließ und Schotter. Das war für uns die einzige Möglichkeit einen schlanken Dachvorsprung zu bekommen. Beim Balkon schauts da anders aus, da haben wir 10 Isokörbe einbetoniert. War etwas kompiziert, da der Balkon übers Eck geht und die Statik etwas Probleme gemacht hat. (Hat sich aber gottseidank gelöst. Wir machen jetzt keinen Holzbalkon sondern eine Stahlkonstruktion) Hoffentlich konnte ich dir etwas weiter helfen, aber in 1-2 Monaten kann ich hoffentlich schon mehr erzählen. lg Anja |
