Nachdem du die Schnittzeichnung veröffentlicht hast, weiß man jetzt eh, um welchen Profilhersteller es sich handelt. ![]() Wenn du uns noch sagst, welches Glas, welchen Glas-Abstandhalter du gekauft hast, dann kann man mehr dazu sagen. Vielleicht auch Flügelgröße posten, über 140 cm Breite oder über 240 cm Höhe ist das nämlich relevant, da ein stärkeres Glas eingesetzt wird, was zur Folge haben kann, das sich der Abstand zwischen den Scheiben verkleinert ... Dementsprechend könnte sich auch dadurch der Schallschutzwert verschlechtern, zB von 34-35 dB (Standard) auf ca. 32 dB bei 2-fach Verglasung, wenn dann die Scheiben anstatt 4 mm 6 mm dick sind. Anhand der Mitteldichtung sehe ich das Problem aus der Ferne nun nicht, die ist ja im eigentlichen Sinn für den Schallschutz da. Wie wurde diese Hebeschiebetür genau montiert? Eine schlechte Montage kann sich nämlich ebenfalls negativ auf den Schallschutz auswirken. |
Hallo ocp, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: problem hebeschiebetüre-frage an profis |
@romeo - "ich hab ein foto "EINES" profils" angehängt ![]() ich hab beim googeln kein anderes profil gefunden beim mittelstulp... ABER vom aufbau was ich gesehen habe bei der demontage sieht meine türe fast exakt genauso aus, wie auf dem foto... (wer weiss, vielleicht wirds dort sogar zugekauft) also ich habe aussen ein 10mm glas und innen 6mm dick, abstandhalter sind edelstahlabstandshalter, und die eine tür ist 3m breit und 2,25m hoch, die andere 2,4 m breit und 2,25 m hoch... ich glaub aber, dass du ev. einer falschen spur nachgehst, denn die tür ist überall sehr gut schalltechnisch dicht... wenn ich bei geschlossener tür zb beim griff (also vorne beim anschlag wo die türöffnung ist) "die ohren anlege" hört man absolut nichts von draussen rein, alles dicht, aber sobald ich beim mittelstulp hinter dem profil (also zwischen den 2 breiten profilen - beim angehängten bild ist zb. das rechte breite profil das fixprofil und das linke breite profil das bewegende "türende") horche, hört man ganz deutlich von draussen die umwelt. ocp |
Dichtheit bei Hebeschiebetüren - Die Schalldichtheit bei Hebeschiebetüren hängt wesentlich von ihrer Luftdichtheit ab, weil die Luft den Schall durch die Fugen führt. Der Stulp ist hier immer der heikelste Bereich dieser Konstrution, auch was die Schlagregendichtheit betrifft.
Verschärft wird das ganze noch bei Wind(druck), weil sich dann der Stulp durchbiegt und noch undichter wird. Für diese 3 Parameter (Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Widerstand gegen Windlast)gibt es genormte Prüfverfahren und dem entsprechende Prüfklassen (z.B. bei Luftdichtheit Klassen 1 bis 4). Frag deinen Lieferanten nach diesen Zeugnissen und man kann die Qualität der Konstruktion leicht objektiv beurteilen. Bei der Entwicklung von dichten Lösungen haben wir einen neuen Stulp (bei Holz-Alu, sieh Bild) konstruiert, der mit Verzahnungsprofilen mit insgesamt 4 Schlauchdichtungen ausgeführt ist. Zusätzlich sind die Holzprofile stark dimensioniert, sodass bei Wind wenig Durchbiegung auftritt. Wir erreichen hier Werte, die manches Drehkippfenter nicht schafft. Bei Interesse schicke ich gerne zum Vergleich das Prüfzeugnis des ift Rosenheim zu (meinefrage@lagler.co.at). |
Hier das Bild: - ![]() |
hallo franz lagler - danke für deine info, auch vielen dank für das super foto, auf welchem man sehr gut den mittelteil sieht...
eines vorweg: diese konstruktion sieht schon mal viel besser aus als meine vor ort, ich habe aber allerdings auch "nur" kunststoff-hebeschiebetüren... die äusseren dichtungen hat meine türe nicht... auch die inneren dichtungen bestehen aus 2 getrennten abdichtungen, bei mir treffen von jeder seite je eine dichtung aufeinander, also nur eine abdichtung... ich muss ehrlich sagen, dass ich beim kauf auf diese "heikle" stelle gar nicht geachtet habe... wie ist bei euch die alu-schiene auf das holzprofil montiert, ist diese auch wie bei mir "nur" draufgeklickst??? blöde frage, aber kann man die aluprofile auch auch auf eine andere hebeschiebetür montieren, nur für den fall, dass die es bei mir nicht schalldicht schaffen??? ocp |
Hallo ocp - die Schiene ist auf dem Holz angeschraubt und kann grundsätzlich auch auf Kunststoff-Profile montiert werden, nur müsste der
Abstand zwischen Schiebeteil unf Fixteil exakt 23 mm sein. |
