Frage an Abdichtungs Spezialisten
  •  mlduke1975
17.11. - 20.11.2010
3 Antworten 3
Hallo! Bin gerade im festen Streit mit meinem Dachdecker. Habe ein Carport mit zusätzlichen Gang direkt an der Hauswand befestigt (über Konsole)(Haus hat Flachdach, kein Dachüberstand). Als Abdichtung für das Carport wird Sarnafil verwendet, im Bereich der Hauswand wurde ein Hochzug hergestellt und mit kaschierten Blechen verkleidet. Nun geschieht es dass bei starken Regen wetterseitig mir irgendwo an den Überlappungen der Bleche Wasser eindringt und sich an der Hausmauer entlang bis zum Boden rinnt. Habe mitlerweilen schon sehr unschöne gelbe Rinnspuren der weißen Hauswand entlang. Gestern versuchte ich mit einem Schlauch Starkregen nachzubilden und siehe da wenn ich bei den Überlappungen der Bleche hineinspritze dann beginnt es allmählich zu tropfen. Kann mir jemand einen ÖNORM gerechten Bauteilanschluss eines solchen Carports an eine Hauswand schicken damit ich dem Dachdecker dies vor den Latz knallen kann. (Seine Vermutung sei Tauwasser das die Carportkonstruktion runterläuft)
Danke im Voraus
  •  gummihund
19.11.2010  (#1)
kleiner Tipp - schwer vorstellbar das jemand helfen will der anderen etwas vor denlatz knallt. Wenn Du deinem Handwerker deines vertrauens nicht mehr traust hol dir einen SV.
  •  gloitom
CAD files der Dachdetails - Schwer vorstellbar, dass man sein recht einfordern kann....
Normgerecht weiß ich nicht, aber unter: http://www.sarnafil.at/roofing_at/roofing_at_downloadcenter_flachdach/roofing_at_detailzeichnungen.htm gibt es Detailzeichnungen vom Hersteller und an die sollte er sich doch halten!
z.B.
Detail 2.3.5 Wandanschluss
http://i55.tinypic.com/2vvv1pv.jpgBildquelle: http://i55.tinypic.com/2vvv1pv.jpg
http://i54.tinypic.com/14mujup.jpgBildquelle: http://i54.tinypic.com/14mujup.jpg
  •  gummihund
20.11.2010  (#3)
was Du brauchst ist einen unabhängigen Fachmann - Einen ger.beeid. SV
der sollte die Norm im Schlaf kennen.
Alles andere ist fischen im Trüben
und Zeitverschwendung
Nächstes Thema: Abnahme Elektro
