Hallo Experten,
jetzt ist es passiert, die Fenster (Holz/Alu) sind eingebaut und ich habe ein Problem.
Schriftlich im Auftrag steht ein Einbau nach ÖNORM mit Dichtbändern. Verwendet wurde der Montageschaum aus dem System Pichler. Gegen die Dreiflankenhaftung wurde sogar eine Schaumstoffschnur eingelegt, also eigenlich ja sogar besser als von Pichler vorgesehen, und dann ein Acryl innen.
An ein paar Stellen scheint das Schaumstoffband durch, und unten wurde ein Dichtband innen geklebt (ohne Acryl darunter).
Nunja, unten die Dichtbänder werden neu gegeben, da teilweis schon lose und so angebracht, dass ein Hohlraum hinter dem Dichtband entstand (Schimmelgefahr). Und auch Acryl soll da drunter. Die Fehlstellen natürlich auch ausgebessert.
So, nun hab ich natürlich natürlich einerseits keine Freude damit, da Acryl zu haben welches schrumpfen kann, andererseits will ich ja nicht kleinlich sein und bei einer gleichwertigen Montage auf die Barrikaden steigen.
Was haltet ihr von der dauerhaften Abdichtung in der beschriebenen Ausführung?
Gesamten Text anzeigen
