Blockheizkraftwerk - Bin zu faul das nachzulesen, aber ich kann dir genau sagen, warum Blockheizkraftwerke nur in Wohnhausanlagen mit zentraler Heizung Sinn machen: die Leistung.
Es sind gewöhnliche Brennwertthermen am Markt schon oft deutlich überdimensioniert für moderne Häuser, ein Blockheizkraftwerk schießt mit Hausnummer 40kW natürlich weit über das Ziel von 1,6kW Heizlast (bei mir) hinaus. Wo willst du die Wärme anbringen? Damit könntest du eine ganze Siedlung mit Niedrigstenergiehäusern heizen. ;) Wenn das Gas knapp wird oder sehr teuer, gibt es Holzöfen im Wohnzimmer und Stromthermen, wenn man Geld hat gibt es dann noch Split-Luftwärmepumpen. |
Blockheizkraftwerk = auch eine Brennstoffzelle? - Na jetzt bin ich total verwirrt! Blockheizkraftwerke erzeugen auch Strom, sonst wären es ja keine Kraftwerke. Und das tun sie mittels einer Brennstoffzelle?
Blockheizkraftwerke gibts ja schon länger...? Dachte ich zumindest. Auf jeden Fall sollen die sehr laut sein und viel Platz benötigen...? Eine Brennstoffzelle - so dachte ich (wie sich das die Susi halt so vorstellt) - ist irgendwie in dem Brennwertgerät (oder auf altmodisch gesagt: im Heizkessel, der auch die Abwärme nützt) mit eingebaut und erzeugt halt amal grad so viel Strom, dass die Umlaufpumpe funktioniert (auch wenn der Strom ausfällt)...? Und damit ein Blockheizkraftwerk funktioniert benötigt man einen Telefonanschluß???? |
:)) - Gut, ich glaube ich habe nicht verstanden worauf du hinaus willst. :)
Gibt es denn Gasgeräte mit Brennstoffzellen, die per Gas die Umwälzpumpen über eine Brennstoffzelle antreiben und für den Hausgebrauch (kleine Leistungen) ausgelegt sind? Mein Wissensstand ist, dass eine Brennstoffzelle mit Erdgas nur über einen Reformer (= aufwendige Umwandlung von Erdgas zu Wasserstoff) funktionieren kann. Dafür sind aber hohe Temperaturen notwendig > Leistung. http://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle |
?? Brennstoffzellen - Heizgerät ?? - Lieber dandjo! Das hab ich im Internet gefunden:
http://www.vaillant.at/Presse/Presse-Information/Entwicklung/article/brennstoffzellen-heizgeraet-neue-energieloesung-im-wohnbau.html aber ob das nun ein nur ein anderer Name für ein Blockheizkraftwerk ist (weil ja für 17 Wohneinheiten) oder ob ich daraus ableiten könnte, dass es so etwas für ein Einfamilien/Zweifamilienhaus gibt - keine Ahnung! Ich will bei der Firma NICHT nachfragen, weil ich befürchte, die würden mir was einreden ... was vielleicht gar nicht geeignet ist für mich und/oder eigentlich wollte ich das ganze mit Holz betreiben...falls es einmal kein Gas gibt. Ich dachte irgendein Institut im Burgenland hätte so etwas erfunden? Ich hab das im Fernsehen gesehen, aber im Internet kann ich es nicht finden! Na ja, jetzt muss ich ohnedies erst das Haus dämmen etc., vielleicht find ich dieses System dann irgendwann. |
Europäisches Zentrum - für erneuerbare Energie in Güssing! Ich habs gefunden:
http://www.eee-info.net/cms/netautor/napro4/appl/na_professional/parse.php?mlay_id=2500&mdoc_id=1000545 aber dass man das im Ein/zweifamilienahus haben wird können scheint mir jetzt eher unwahrscheinlich... Na ja, da hat sich die Susi wieder mal zu früh gefreut und geträumt.... Vielleicht meine Enkel - falls ich je noch welche bekomme ... könnten das vielleicht erleben! Danke nochmal Dandjo |
Top Sache - Hier ein guter Artikel dazu:
http://www.biallo.de/finanzen/Energie/brennstoffzellen-fuer-haeuser-revolution-im-energiemarkt.php |
Brennstoffzellen? - @hallo Energiesparfans
Eventuell könnte ja das ein Info zum Thema Brennstoffzellen sein. http://www.eggerhaustechnik.ch/haustechnik-hls-energie/lust-und-frust/132 In diesem Sinne HDE |
nichts für EFHs - Das Ganze hat sicher keine Zukunft in Ein- o. Zweifamilienhäusern, da immer ein fixes Verhältnis von Strom u. Wärme produziert wird, d.h. es ist immer von dem einen oder anderen zu viel da, wenn die Anlage überdimensioniert wird. Z.B. im Sommer zuviel Wärme, oder im Winter zu viel Strom (bei Klimaanlagenbetrieb im Sommer), wobei man zwar eher den Strom, aber kaum Wärme ins öffentliche Netz abgeben kann. Wird die Anlage unterdimensioniert braucht man aber zusätzlich eine andere Heizung bzw. Stromerzeugung, was das Ganze unwirtschaftlich macht...
Im EFH ist eigentlich nur Photovoltaik o. Windenergie sinnvoll, da man damit alles machen kann (z.B. auch Wärmepumpe betreiben), und Überschüsse gut los wird. |
