Wärmebrücke
  •  Ulli2447
1.12.2010
2 Antworten 2
Ich habe ein Haus mit einem eingelassenen Balkon über die gesamte Hauslänge.Wände sind aus Gasbetonsteinen Diese Seite habe ich mit 5 cm Steropor isoliert. Jetzt habe ichein Feuchtigkeitsproblem Ca. 15 cm der Decke sind morgens komplett feucht, bis zum Abend nach Lüftung trocken.
Ich bitte um Hilfe
  •  HeimUndCo.at
1.12.2010  (#1)
.....Da hilft nur Dämmen um die Oberflächentemp. in diesem Bereich zu erhöhen. Der Balkon wirkt wie eine Kühlrippe und kühlt dir die Decke ab, in deinem Fall so weit das sich Kondenswasser bildet.
Unter Dämmen versteht sich natürlich die Aussenwand und der Balkon komplett.
Balkon wurde auch gedämmt???
  •  Josef
da hilft nur - Balkonplatte in Dämmung einpacken (rundherum) oder abreißen.
Das ist leider ein klassisches Problem; es werden Dämmmaßnahmen ergriffen (5cm Stypo sind eh recht bescheiden); der Wärmebedarf des Hauses sinkt, die Heizung muss nicht mehr "glühen", um das Haus halbwegs warm zu kriegen
.. und dann schlagen sie zu, die Wärmebrücken
Nächstes Thema: Ziegel
