keine Erfahrung.Passivhaus-Standard alleine sagt nicht viel über die benötigte Heizleistung aus!
Mach, oder besser lasse, eine PHPP-Berechnung machen und dann siehst du ob dieses Gerät ausreicht. |
@erni 17 - Bin mit meiner hoval Rs 250 mehr als unzufrieden, habe vorige Woche einen Techniker von Drexler und Weiss bei mir im Hause gehabt. Sehr sehr kompetenter Mann, wenn der rechtsstreit mit Hoval zuende geht, werde ich auf das System vom Drexler und Weiss mit Co2 - Regelung umsteigen! |
Ich - Hab die Aerosmart S und noch einen Pelletkamin ohne Wassertasche (nur Luft)für die Spitzenlast. Hab 165m² Wohnfläche und EKZ 13.
Diesen Winter hab ich 600kg Pellets bis jetzt und im Durchschnitt ca. 13kW/h pro Tag an Strom verbraucht fürs ganze Haus (Haushaltsstrom + WW + Wärmepumpe)(Stromdurchschnitt Nov-März) Bin bis jetzt begeistert von der Anlage Wohne im Bz. Hollabrunn Mfg Didi |
