Carport mit begrüntem Flachdach
  •  Gast
7.12. - 8.12.2010
2 Antworten 2
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Ich trage mich mit dem Gedanken, mein Carport mit Flachdach auszuführen und eventuell oben mit Schotterschicht oder teilweise ein bisschen begrünt zu gestalten. Wer von euch hat damit Erfahrung bzw. hat ein solches Carport denn bereits selbst gebaut? oder aufbauen lassen?
  •  gummihund
8.12.2010  (#1)
Gründach auf Carport - Hallo!
Substrat bietet sich an.
Möglichst wenig Gewicht um die Konstruktion selbst kostengünstig zu halten. Carport und Gründach ist ein leichter Widerspruch.
Carport ist eine leichte Konstuktion als Bewitterungsschutz.
Ein Gründach findet eher Anwendung auf einer Stahlbetondecke.
Auf jeden Fall eine EPDM Plane verwenden.
ZB Athos EPDM 1,52mm www.athos-syntec.com.
Dort werden dir auch Verleger empfohlen.
Grüße
  •  2moose
Haben am Haus ein extensiv begrüntes Dach und nun - auch beim Carport von Kies auf Substrat + Begrünung umgeplant. Schaut gut aus, schont die Folie weil es keine so extremen Temperaturschwankungen wie bei Kies gibt und die PV-Anlage fühlt sich auch wohler wenn das Dach "kühler" ist. Regenwasser kommt verzögert und prima gefiltert runter. Ein Carport muss ned unbedingt ein "Leichtbau" sein - bei uns liegen 9/26er Sparren auf nem 16/32er Lärchenbaum. Oben drauf Lärche-Dreischichtplatte, Lattung keilförmig geschnitten, OSB Nut/Feder drüber. Dann Folie, Vlies und restlicher Aufbau.
Nächstes Thema: Sanierung: neuer Fussbodenaufbau für FBH
