Eisenspäne in Brunnenwasser
  •  Gast
9.12.2010 - 19.4.2011
2 Antworten 2
Hallo ihr Lieben.
Schon beim Bau des Hauses und des dazugehörigen Brunnens kam es zu dem Problem, dass der Brunnen kein sauberes Wasser lieferte, was nun wohl 30 Jahre her ist und ohne Filteranlage oder sonstige Änderung wahrscheinlich weiterhin so bleiben wird.
Das Wasser beinhaltet wirklich sehr viele Eisenspäne und ist somit als Trinkwasser natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Auch zum Duschen und überhaupt um die Haare zu waschen, ist es wahnsinnig unangenehm.
Wüsstet ihr da einen Filter der für einen solch starken Gehalt an Eisenspänen passen würde? Uns wurde vorgeschlagen, nochmal beim Brunnen bohren zu lassen, doch ich denke das wären gewaltige Kosten und falls es dann wieder nicht klappt umsonst.
Wäre euch dankbar wenn ich hier ein wenig über die Säuberungsmöglichkeiten informiert werden könnte.
Liebe Grüße
Nicki Nugget
  •  poidl23
Hi Nicki - Einmal ein interessantes Problem, du kannst eventuell bei der Wasserrechtsbehörde, örtliche Kläranlage der Gemeinde oder bei einen unabhängigen Labor (ev. auch von ner Uni / Boku) das Wasser gründlich auf die Belastung und Inhaltsstoffe prüfen lassen. Um einen geeigneten Filter zu finden müsste man zuerst wissen um welchen Belastungsgrad es sich handelt. Korngröße und Menge sind hier die wichtigsten Werte.
Aus meiner Schulzeit her kenne ich noch Sandfilter, wo in einer Kunststoffwanne Sand in unterschiedlicher Korngrösse befüllt ist, oben kommt schmutziges Wasser rein, und wird durch die Schwerkraft nach unten gefördert.
Lg,
  •  MisterK
19.4.2011  (#2)
Thema Wasser immer aktuell - Hallo,
ich sehe grad, daß der Eintrag hier schon älter ist. Für mich ist das Thema aber immer noch aktuell und möglicherweise auch für andere. Deshalb schreib ich jetzt was hierzu.
Ich habe auch einen Brunnen und das Wasser war ziemlich belastet. Das wußte ich allerdings nicht. Ich hab mein Tränkwasser aus diesem Brunnen geholt und meine Tiere wurden davon sehr krank. Ein Bekannter hat mir eine Brunnenwasseranalyse empfohlen um herauszufinden woran das liegen kann. Hab ich gemacht und es wurde eine extrem hohe Keimzahl festgestellt (coliforme Keime und so Zeugs). Ich bin froh, dass es solche Analysen gibt und kann sie jedem weiter empfehlen.
Diese Analysen gibt es zum Beispiel hier: http://www.wasser-testen.at/
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Grüße
Klaus
Nächstes Thema: Erfahrungsberichte gesucht!
