Hallo - komischer Bankberater, das mit dem Baukonto ist falsch...
lg johannes |
das wirst du von einem seriösen bankberater auch nicht - mehr hören... denn "bereitstellungskosten" sind bei baukonten eher ein schlechter scherz - und nix als eine weitere gebührenerfindung samt zinsbelastung. selbst bei bauspareren gehören sie zum verhandelbaren bereich...
dass eine sondertilgung automatisch die laufzeit verkürzt, kann man so (weil günstiger und auch für die bank weniger aufwand) vereinbaren, muss man aber nicht. man könnte ja bei sondertilgungen statt fixer raten und verkürzter laufzeit auch geringere raten bei gleicher laufzeit vereinbaren - was durch die zinsbelastung ungünstiger sein kann, aber eben persönlich entschieden werden sollte. |
die tilgungsraten kann er nicht ändern sagte er. das würde eine änderung des vertrages bedeuten.
hab den eindruck, der wird sich auch nicht recht bewegen lassen. mal bei anderen banken sehen. |
ganz klar . . . - . . . andere bank aufsuchen |
