Klh Haus mit Zellulosedämung
  •  Lassy24
27.12. - 28.12.2010
2 Antworten 2
Hallo Bitte um reichliche teilnahme. Eure meinung ist mir Wichtig.
Wir möchten im Frühjahr mit dem Hausbau beginnen und sind jetzt am überlegen ob wir unser KLH Haus mit Zellulose dämmen sollten.
Ansonsten würde wir Steinwolle verwenden. Ich würde gerne Ausenwände 16cm Zellulose 2cm Parvatex und Zwischensperren 24cm und 2cm Parvatex Dämmen. Ist das sinnvoll????????
  •  ENB
Hallo! -
Möchtest du eine Putz Fasade oder eine hinterlüftete Holz oder Melaminharz-Platten Fasade machen?
Bei einer Putzfasade benötigst du schon eine mindest.40mm dicke Holzweichfaser-Putzträgerplatte (zb. Inthermo HFD). Pavatex geht erst ab 60mm.
Vorteil von Zellulosedämmung ist, man hat beim Holzbau durchgehend das selbe Material mit den selben Eigenschaften wie Holz (Zellulose)
Am Dach würde ich schon etwas besser dämmen zb. 28+2cm.
Wo werdet ihr bauen?
Gruß ENB
  •  Lassy24
28.12.2010  (#2)
Halb Halb - Wir würden die untere Hälfte Verputzen und oben eine hinterlüftete Max Holzobtik Fasade machen.
Intermo HFD was ist das und wo gibts die???? und danke.
In Untertauern in Salzburg (Pongau)
Nächstes Thema: Wasserdampfdiffusions(widerstand)
