-ist die Farbe von einem trockenen Zementestrich
durchgängig gleich? (Rand gleich wie in der Mitte) |
Farbe - Hallo!
Also bei unserem Zementestrich ist zwischen Rand und Mitte farblich kein Unterschied. War von Anfang an immer gleichmäßig. LG! |
was - soll die feuchtigkeit mit der vorlauftemp zu tun haben? der heizung sollts doch wurscht sein wie feucht die hütte is, oder steh ich da auf der leitung. feuchtemessung vorm bodenlegen wär hier anzuraten denk ich. |
Heizung tut sich bei nassem Estrich schon schwerer, da ja auch Energie für die Verdunstung umgewandelt wird. Aber dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr als 22° VL erreicht, und dass obwohl schon 4 Wochen in Betrieb, ist seltsam. Wir haben unser Ausheizprogramm bei 5 Wochen altem Estrich gestartet, ebenfalls mit WP WP [Wärmepumpe]! War aber kein Problem eine VLT von 30° zu erreichen (in 2° Schritten/Tag). Programm wurde bei 8° Estrichtemperatur gestartet.
Läuft bei dir auch sicher das Ausheizprogramm? Frag noch einmal deinen HEIZI! |
ja, aber - die vorlauftemp wird ja schon angezeigt bevor das warme wasser überhaupt den fussboden berührt, beim rücklauf würd ichs ja noch verstehen, aber die niedrige temp beim vorlauf macht doch etwas stutzig. |
-genau diese Antworten wollte ich hören.
Für mich macht es den Eindruck, als ob die Heizung technisch oder elektronisch keine höhere VL VL [Vorlauf]-Temp zulässt. In den ersten Tagen waren noch nicht alle Fühler der Heizung angeschlossen. Da konnte ich manuell den Mischer vom Schichtspeicher aktivieren und habe damit die VL VL [Vorlauf]-Temp auf über 30 Grad gebracht. Jetzt im automatischen Modus ist das aber nicht mehr möglich. Habe soeben meine Heizungsfirma angerufen und einen Servicetechniker von der Firma IDM für heute angefordert. Ich werde über den Ausgang hier berichten. Die Bezahlung der Schlussrechnung wird ebenfalls verschoben. |
@sensai - Noch keinen Vollwärmeschutz drauf?
wieso...läuft das ausheizprogramm bereits mit der wärmepumpe? Unser estrich ist jetzt auch 4 wochen alt, sieht überall gleichmäßig trocken und hell aus, wir heizen aber elektrisch mit einem externen gerät vom installateur aus. er wollte nicht gleich die wärmepumpe voll belasten. vorlauftemperatur wurde langsam gesteigert und war jetzt 8 tage lang auf 45 grad, raumtemperatur auf "angenehmen" 25 grad, jetzt geht das programm mit 5-grad-schritten wieder hinunter. dein estrich sollte aber momentan auch dank der kalten, trockenen aussenluft gut trocknen, fenster auf und nebelschwaden ziehen hinaus (war bei uns so)! |
-@arnobau
nein, Vollwärmeschutz ist noch keiner drauf. Das hat aber, meiner Meinung nach, keine Auswirkungen auf die zu geringe VL VL [Vorlauf]-Temp. Das dadurch natürlich die Raumtemp. nicht gehalten werden kann, ist klar. @elme vor dem Stosslüften haben wir rund 16° Raumtemp bei 75% Luftfeuchtigkeit nach dem min. 4 x täglichen Lüften sind wir bei rund 45% Die kalte trockene Luft kommt uns sehr entgegen, nur die extrem kalten Nächte (-16°) sind unser Problem. Heute wurde die gesamte Anlage Kontrolliert. Wie erwartet keine Mängel an der WP WP [Wärmepumpe] selber. Die Ventile der FBH FBH [Fußbodenheizung] waren allerdings voll geöffnet und noch nicht "eingelitert". Danach ist die VL VL [Vorlauf]-Temp bereits auf 26,5° gestiegen. Das Estrich Ausheizprogramm wurde jetzt gestoppt und auf Normalbetrieb umgestellt. Wenn sich die VL VL [Vorlauf]-Temp bis Ende dieser Woche nicht auf die zu erwartetenden 35° steigert, dann wird ein elektrisches Zusatzgerät zwischengeschaltet. Die Strom Mehrkosten werde ich meiner Heizungsfirma in Rechnung stellen. |
Farbe / Temperatur / Restfeuchte - Hallo sensai ! Ich würde mir wegen der unterschiedlichen Farben keine Gedanken machen. Wegen der Temperatur - hatte auch so ein Problem und hab dann einfach bei der Pumpengruppe den Vermischung mit dem Rücklauf etwas mehr geschlossen als wie im Normalbetrieb. Wegen der Feuchtigkeit, mein Estrichmachen meinte - leg einfach ein größeres Stück Folie auf den Boden und wenn sich darunter keine Feuchtigkeit bildet ist er auch trocken. Ich hatte auch keine Probleme in der Folge und der Fliesenleger war glücklich :) |
@sensai - Die Wärmepumpe kann ohne Dämmung das Haus nicht erwärmen und wenn der Rücklauf zu kalt ist erreicht sie nicht die gewünschte Vorlauf Temperatur. Mein Vorschlag: Mit Ölheizkanonen zuheizen.
Haben im Herbst ein Haus bezugsfertig gemacht und hatten das selbe Problem, da der Bauherr vor Weihnachten einziehen wollte. Erst nach dem Vollwärmeschutz den wir im Dezember noch anbringen mußten (nur geklebt) konnte die Wärmepumpe die Vorlauftemperatur erreichen. lg |
wie klebt - man die wärmedämmung bei minusgraden? |
@siegfried - gar nicht! |
-Für mich hat es halt optisch so ausgesehen, als ob der
Estrich am Rand bereits trocken ist und im Raum einfach nicht heller bzw. trockener werden wollte. Nach Rücksprache mit meiner Baufirma folgende Antwort Die Unterschiedliche Farbe vom Zementestrich kommt von der Verarbeitungstechnik. Im Randbereich wurde der Estrich händisch geglättet, im Raumbereich maschinell. Dabei entsteht dieser Farbunterschied der auch bei einer vollkommenen Austrocknung erhalten bleibt. Somit Entwarnung. Bzgl. zu geringer Vorlauftemperatur. Das Ausheizprogramm war falsch eingestellt und auf einen max. VL-Temp von 22° eingeschränkt. Nach der Umstellung auf Normalbetrieb ist mittlerweile die VL VL [Vorlauf]-Temp auf 28,5° und die Raumtemp auf 18° angestiegen. Die 8m² Solaranlage wird diese Woche noch in Betrieb genommen. Damit sollte ich es auf eine brauchbare Raum und VL VL [Vorlauf]-Tempertur schaffen um auch die restliche Feuchte aus dem Haus zu kriegen. Und das ohne die Hilfe von einem elektrischen Zusatzheizer. |
