« Forum für Sonstiges  |
Max Platte reparieren
  •  albundy
2 Antworten 2
Liebe Kollegen,
folgende Frage:
Meine Werteste hat einen zu heißen Topf auf die Arbeitsplatte gestellt - Ergebnis ist eine aufgebrochene "Blase" der Max Platte, d.h die Beschichtung ist auf ca. 3x3 cm abgegangen.
Wie kann ich das reparieren?
  •  2moose
Habt Ihr aber kleine Töpfe ... 3x3cm emoji - Im Ernst ... die sauberste Lösung ist ein Arbeitsplattentausch. Natürlich auf Stein ... bei der Nutzung emoji
  •  torbo
10.2.2011  (#2)
Granit Einlegearbeit - Lass Dir ein Stück Granit 2cm dick von einem Steinmetz anfertigen. Die meisten Holzarbeitsplatten haben fast immer eine Stärke von 4 cm. Mit einer Oberfräse ca. 1,8 - 1,9 cm den Bereich ausarbeiten und die Steinplatte wie eine Einlegearbeit darin versenken. Somit ist der Naturstein etwas erhaben und der heisse Topfboden hat keinen Kontakt zum Holz. Der Schaden der Holzplatte ist beseitigt und für die Zukunft steht eine hitzebeständige Oberfläche zur Verfügung.
Beim Testen der Passgenauigkeit entweder einen Glassauger oder 2 dünne Schnüre verwenden, die Du dann ganz leicht heraus ziehen kannst.
Nächstes Thema: Anschluss Gaskochfeld
