@fruzzy - die abkühlende und somit abfallende kalte luft merkt man natürlich. die aussenrollo bringen zwar etwas verbesserung; habe ich bei 2 DFF nebeneinander getestet und bestätigt bekommen.
aber der effekt daß etwas zug durch die abkühlende und somit abfallende luft entsteht, geht nicht weg. was mich aber wundert ist daß du bezüglich wasser am fenster nix schreibst. der mensch atmet einiges an feuchtigkeit aus und das bei euch auch noch gerade unterm fenster. habt ihr ein holzfenster? 3fach sind besser ob der zug weg ist kann ich nicht sagen weil ich solche nicht besitze aber ich kann mir nur vorstellen daß es dann nur bei tieferen temperaturen auftritt. habe im SZ kein DFF, nur 2stk 2fach fassadenfenster; aber da wir im SZ nicht viel heizen haben wir relativ hohe Feuchte und niedrige temperatur und viel kondenwasser an den fenstern was wir sonst im ganzen haus nur minimalst haben. |
@max122 - nein kondenswasser haben wir überhaupt keines. wir haben aber nur max 18°C im SZ.
ich glaube die veluxfenster sind doch alle aus holz oder? unseres ist auf alle fälle ganz weiß. lg fruzzy |
stimmt - velux haben alle holzkern aber ich meinte die oberfläche aber egal - wenn ihr kein kondensat bei 18c habt ist das positiv. wir haben im sz zwischen 15-17c im winter und nicht unter 60% rel Feuchte in der Früh natürlich weit darüber.
meine roto 2fach dff machen nämlich in den wohnräumen ab 50% rel feuchte und niedriger außentemperatur an den rändern kondensat aber können auch die abstandhalter sein. die dichtung bzw. einbau wirst du ja sicher schon kontrolliert haben (wenn fenster zu ist muß der abstand rahmen zu flügel parallel sein). |
habs ähnlich .. - @fruzzy: habe bzw. hatte ein ähnliches problem; hab's damit gelöst:
http://www.veluxshop.at/verdunkelungs-rollos verdunkelungsrollo zugemacht und die "kaltluftströmung" von oben ist ziemlich geschichte ... hab auch schon mal bei velux angefragt, ob man einfach den flügel gegen ein 3-fach glas tauschen kann; geht schon, aber man muss dann ein paar teile tauschen; soll heißen, du solltest gleich ein komplettes einbauset kaufen. das problem beim verdunkelungsrollo ist nur, dass die luft dann nicht mehr so zirkulieren kann und in der früh das fenster dann naturgemäß "schwitzt" ... is mir aber auch ein bisserl wurscht, weils die kwl dann sowieso in 1 bis 2 stunden "wegsaugt" ... ich werd mir das ganze noch eine weile anschaun, und spätestens, wenn ich das erste mal das schlafzimmer neu ausmalen darf/muss, dann überleg ich mir ganz genau ob ich das dachflächenfenster nicht raushau und das ganze zumach ... ist auch eine lösung für das "kaltluftproblem" ) |
Hallo fruzzy, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Velux Zweischeiben-Dachflächenfenster |
@Reinhard - Danke. Das hört sich ja gut an. Da so ein Rollo ja nicht die Welt kostet werde ich es mal so probieren, bevor ich mich auf den Tausch den Flügels einlasse.
lg fruzzy |
@reinhard - hast du das dann im SZ so gelöst oder ist das ein anderer raum?
frage nur weil wenn man darunter liegt man noch empfindlicher ist als sonst. merke ich wenn ich auf der coach im wohnraum liege (darüber habe ich ein dff). habe zwar auch faltstore aber das habe ich noch nicht versucht eben aus deinem genannten grund (fenster beschlägt ganzflächig). |
@max122 - hab das nur im sz so gemacht. vollfächig beschlägt das fenster nun nicht, aber in der früh hast du halt links/rechts/unten einen ca. 5 bis 7 cm breiten "kondenswasserstreifen" ... is halb so wild, weils eh die kwl bald wieder wegbaggert. das kondenswasser könntest aber auch wieder dadurch in den griff kriegen:
http://www.t-stripe.com/ braucht halt wieder einen stromanschluß ... vielleicht könnte das t-stripe ding sogar das "kaltluftproblem" lösen, weil die kalte luft ja dadurch entsteht, weil das fensterglas die luft abkühlt; aber ob t-stripe das fenster so stark erwärmt, kann ich dir nicht sagen. |
danke - über t-stripe habe ich schon gelesen.
wird dir hoffentlich nicht die scheibe (€€€) heizen also doch noch luftzug. sowas brauch ich aber nicht weil ich bis im SZ nicht wirklich ein kondenswasser problem habe und die optik doch sehr darunter leidet. lieber 1x frühmorgens die paar bitterkalten wochen die paar fenster wischen. |
Kundendienst - Heute war der Kundendienst bei uns. Dieser meinte, dass ein Innenrollo mehr bringen würde als ein Tausch gegen einen dreifach verglasten Flügel. Deckt sich also auch mit der Erfahrung von Reinhard. Werden jetzt so ein Rollo bestellen. Danke. fruzzy übrigens: Kundendienst hat sich innerhalb weniger Tage auf mein Mail gemeldet und ist innerhalb 24 Stunden bei uns vor ort besichtigen gewesen. TOP SERVICE von VELUX. |
Innenrollo - Also gegen die Kältestrahlung wird es helfen.
Aber ich fürchte bdu wirst Probleme mit tauwasser am Glas bekommen, weil weniger Wärme zum Glas kommt. ich würde auf 3-fach Glas tauschen. Habe damit schon solche Probleme bei senkrechten Verglasungen gelöst. |
obes auch eine TOP antwort vom Kundendienst war wirst du erst bei -10/-15°C merken. ich wünsch dir jedenfalls.
wenn der planer etwas mitgedacht hätte... zumindestens steht in meiner beschreibung von den 2fach fenstern (roto) daß empfohlen wird darunter einen heizkörper zu positionieren. |
@max122 - haben aber keinen heizkörperkreis weil nur fbh. außerdem würde der wahrscheinlich auch nichts bringen, da ja in der nacht auf absenken geht. temp. im schlafzimmer ist ja ok.
lg fruzzy |
resumeehabe den heurigen winter jetzt die besagten innen stoff rollos montiert.
wir hatten aber bis jetzt nur tiefstwerte von -5 °C. aber bis jetzt spürt man überhaupt nix mehr. kondenswasser ist natürlich in der früh vorhanden. wir machen aber in der früh immer das rollo ganz auf und so trocknet das fenster wieder ab. ist jetzt eine ganz gute lösung. lg fruzzy |
