Systemair VR400DCV/DE
  •  Gast
10.1. - 31.5.2011
24 Antworten 24
24
bin auf der Suche nach Erfahrungsberichten zu diesem Gerät. Verwendet das VR400DVC jemand in seinem Passivhaus?
Ist die Temeratureinstellungsmöglichkeit der Zuluft von Vorteil? Wie ist die Qualität des Systemair Lüftungsgerätes?
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Antworten!
  •  Vectra
Systemair ist - sehr bekannt und recht gut. Persönliche Erfahrungen habe ich mit dem Gerät keine, aber sicher irgendwo Kollegen die das Gerät kennen dürften. Mal sehen.
Die Temperatur der Zuluft regeln zu können ist ein Vorteil sag ich mal. Oft braucht man einen bestimmten Luftstrom (Hygienebelüftung) ... (Sauerstoffverbrauch) etc. und will gleichzeitig eine bestimmte Temperatur im Raum haben/halten/erreichen können.
Man muß aber dann auch verschiedene Sachen beachten (Komfort)....
  •  Imex
17.1.2011  (#2)
Systemair VR 400 DCV - ich verwende dieses gerät seit ca. einem halben jahr in meinem niedrig-niedrig-energiehaus. ich habe mich nach langen recherchen für diesen hersteller entschieden.
das gerät ist qualitativ sehr hochwertig und meiner meinung nach das laufruhigste endgerät das ich mir angesehen habe. die bedieneinheit ist sehr gut gelungen und die bedienung einfach. das nachheizregister finde ich super, speziell bei sehr kalten aussentemperaturen ein großer vorteil. auch die luftfeuchtigkeit ist in meinem haus(holzriegelbauweise) sehr gut, ich komme nicht unter 37%. ich finde das das preis/leistungsverhältnis bei systemair am besten ist.
ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen...
  •  Vectra
Also - Wenn man eine Kundennummer hat kann man direkt dort kaufen.
http://www.systemair.com/web/e-handel_48.aspx
Haben einen online shop.
Hallo Gast,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Systemair VR400DCV/DE
  •  Imex
21.1.2011  (#4)
online shop - bei uns in österreich sind systemair geräte nur über den fachhandel erhältlich, hatte damals diesbezüglich auch mit systemair österreich kontakt!ich habe meine anlage über den luftagent bezogen und das hat perfekt geklappt.
  •  Vectra
Ich habe Rückmeldung von - meinen Kollegen bekommen.
Also das Gerät ist sehr gut und energieeffektiv und sehr komplett ausgestattet. Einfach zu installieren und hat eine 10 A Sicherung (wegen des niedrigen Stromverbrauches) .... so hat er das geschrieben.
Erreicht ca. 80 l/s abhängig vom Aufbau des Lüftungssystems. Also das ist der maximale Volumenstrom sage ich mal.
Also sehr empfehlenswert.
  •  2moose
Energieeffektiv? Mit einem 1,7kW Elektroheizregister? - .
  •  Imex
30.1.2011  (#7)
praxis - ...kann mich meinen vorredner vectra nur anschliessen!
zum heizregister - da es sich um ein NACHheizregister handelt kann ich selber entscheiden wie oft es sich einschaltet. stelle ich die zulufttemperatur auf zb. 20 grad wird es sich öfter einschalten als bei einer zulufttemperatur von zb. 18 grad.es wird für den betrieb nicht benötigt, ich kann es nur als ZUCKERL!! des Herstellers bezeichnen. und natürlich kann man die nacherwärmung über die bedieneinheit auch kompl. deaktivieren!!
ich hoffe ich konnte wieder etwas weiterhelfen...
  •  2moose
Wenn ein Hersteller in ein als hocheffizient angepriesenes - Gerät einen ordinären Heizstab einbaut (der das Gerät effizienztechnisch in die Steinzeit zurückschießt), ist das kein Zuckerl sondern einfach nur verdächtig. Weil eine Lüftung das nicht braucht - die Zulufttemperatur ist bei einem effizienten Wärmetauscher warm genug und braucht keine heimliche elektrische Direktheizung.
Das ist mehr ein FTH FTH [Fertigteilhaus]-PH Feature a la Elk ... wo der "minimale" Restwärmebedarf mit einem "PTC-Element" abgedeckt wird. Also eine wortreich umschriebene Stromdirektheizung, die aus jedem PH (bestenfalls) ein NEH macht.
Das nur am Rande ... weh getah hat eh nur die Aussage " ... ist energieeffektiv weil die Sicherung nur 10A hat ...". A la " ... das Auto ist sparsam weil der Tank nur 45l hat ...".
  •  Vectra
.@ moose
Erstmal habe ich geschrieben, dass ich keine persönliche Erfahrung mit dem Gerät habe. Ich kann also nur das schreiben, was andere die damit gearbeitet haben/ es kennen darüber sagen.
Naja, die Zulufttemperatur kann man ja regeln.
Nun, manchmal muß man die Zuluft schon nachwärmen, kommt drauf an, wie kalt es ist und welche Lufttemperatur man einblasen will. Man kann ja alles berechnen. Lastfälle annehmen.
Hab das alles beim Studium berechnet, arbeite aber in letzter Zeit weniger mit Lüftung.
Mit welchen Wirkungsgrad rechnest du beim WT übrigens?
Natürlich kann man die Nachwärmung deaktivieren. Das wird wohl bei den meisten Geräten so sein.
@ Imex
Hast du auch Temperaturfühler im Raum die mit dem Gerät zusammenarbeiten ? Also, dass die Zulufttemperatur automatisch an die Raumlufttemperatur angepasst wird/ werden kann ? Wenn z.B. eine Party gefeiert wird und mehrere Personen im Raum sind (interne Wärme) ?
  •  2moose
Man will mit der Temperatur einblasen, die der Wärmetauscher - bereitstellt. Mehr braucht man nicht, mehr soll man nicht und das muss man auch nicht berechnen. Elektrisch nachheizen muss man nur im waschechten PH (per Definition über die Zuluft beheizbar ... derer es kaum welche gibt, da bei 1 - 1,5kW Heizleistung Schluss ist) wenn man auf jegliche wasserführende Heizung verzichten will und kann.
  •  Imex
31.1.2011  (#11)
bin "nur" anwender! - ...ich finde die möglichkeit die zuluft zu temperieren komfortabel. ich beheize mein haus über eine luft/wasser WP WP [Wärmepumpe] die sowieso mit strom läuft.
@Vectra
nein habe ich nicht!
ich sehe das so, wenn die innentemperatur ansteigt steigt auch die zulufttemperatur, dadurch schaltet auch das register seltener zu. bin auch kein stromsparfreak, mir kommst nicht auf jedes einzelne KW an, komfortabel muß es sein und das ist es einfach!!
  •  2moose
E-Heizregister und Wärmepumpe sind eh fast das Gleiche - - wo doch beide mit Strom funktionieren! emoji
SO werden heute Heizungs- und Lüftungsanlagen verkauft ... "billig" in der Anschaffung und wenn der Kunde merkt, dass er die doppelte Zeche über die Betriebskosten zahlt, ist der Schuldige schon über alle Berge. Denn der Kunde merkts nie ... das veräuft sich alles im Haushaltsstrom.
  •  Imex
1.2.2011  (#13)
du solltest mal richtig - v... dann gings dir vielleicht besser emoji
..ich kann über meine stromkosten nur schmunzeln...
  •  Vectra
Hallo - Also: Ein Passivhaus wird eigentlich nur mehr über die Zuluft beheizt.
Ich habe jetzt keine genauen Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht, würde aber in einem "Passivhaus" keine FBH FBH [Fußbodenheizung] oder ein Heizsystem allgemein einbauen. Das kommt sicher teuer. Da dämme ich lieber ein bißchen mehr und optimiere in Richtung niedrigeren Energieverbrauch !!
Nun, oft ist der Wunsch, dass die Raumtemperatur relativ konstant bleibt. Wenn sich die internen Lasten ändern (Kochen, Personen,..) würde die Raumtemperatur ansteigen, daher muß ich das System so regeln können, dass es das berücksichtigt. Das ist die Theorie.
Wie es in der Praxis gelöst wird ist eine andere Frage.
Übrigens: Systemair soll eine der zuverlässigsten Marken sein und ist sogar zertifiziert.
  •  2moose
@Imex und die Stromrechnung zum Schmunzeln - ... schon bemerkt, dass Du ein ganz ein Lustiger bist - wär aber trotzdem schön, wenn Deine Beiträge ein wenig geistreicher werden könnten.
  •  Vectra
Was ich - heute in der Branchenzeitung gelesen habe hat Systemair auch die EUROVENT Zertifizierung die in ganz Europa gültig ist. "EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE".
Bei "Marken die niemals entäuschen" ist sind bei "Luftbehandlung": Fläkt Woods, IV Product, Swegon und Systemair angeführt.
Mich wuntert, dass da Östberg oder Carrier nicht dabei stehen. Die sind auch recht bekannt.
Für derartige Aggregate gibt es unzählige Anbieter. Die Branchenzeitungen sind voll davon und Zuschriften kriegt man auch hin und wieder.
Systemair hat sicher sehr gute Produkte, ob sie auch im Hinblick auf das Preis-Leistungsverhältnis empfehlenswert sind ist eine andere Frage. sicher nicht ganz billig .... habe aber da keinen Überblick.
Bei größeren Gebäuden braucht man für die Lüftungsanlage einen eigenen Raum und nicht selten investiert man viel in eine Anlage. Da will man haben, dass sie effektiv arbeitet.
  •  2moose
Es ist wie bei jeder Zertifizierung - Zertifikate gibts nur - gegen Geld ... wenn das Zertifikat für den Markt des Herstellers nicht relevant ist, wird er das nicht investieren. Siehe Feist-PH-Zertifikat.
  •  Imex
2.2.2011  (#18)
sorry moos konnte es mir einfach nicht verkneifen! - ...aber immer alles schlecht zu reden ist doch auch nicht zielführend...
  •  Vectra
Es geht - in die selbe Richtung wie in den Diskussionen mit gast Karl. Messer mit Strom nachwärmen/heizen oder mit einem wasserführenden System.
Nun, wie schon gesagt, mit den diskutieren Systemen ist beides möglich.
Wichtig ist auch der Stromverbrauch für Ventilation/WRG der Geräte allgemein. Bei großen Anlagen können verschmutzte Filter hohe Betreibskosten verursachen.
Wie so ein Gerät aussieht/funktioniert ist hier auf Seite 5 gut zu sehen. Dort ist auch beschrieben, dass mit Strom oder "Wasser" nachgewärmt werden kann (für alles die es lesen können).
http://www.rec-indovent.se/images/stories/pdf/250S-EC_WEB.pdf
  •  Vectra
Oops"Besser" mit Strom nachwärmen ... sollte es heißen ... zu schnell geschrieben ..
  •  Vectra
und "für alles die es lesen können" ... das kommt von den vielen schwedischen Branchenzeitungen emoji
