Höhe Wandleuchten innen/außen
  •  colt
11.1. - 22.1.2011
13 Antworten 13
13
wie hoch habt Ihr die Wandauslässe für Eure Wandleuchten, sowohl in den Innenräumen als auch für Fassadenleuchten (z.B. "Up-and-Down"-Leuchten) vorgesehen? Irgendwie hab ich da noch nicht den Durchblick, die Empfehlungen gehen weit auseinander...
Natürlich ist´s abhängig von der Leuchtenart, aber es muss doch eine Art "Standardmaß" geben, bei dem man "wenig falsch machen kann" emoji
Tja, dasselbe Problem hab ich auch bei den seitlichen Wandleuchten in Bodennähe für die Treppenbeleuchtung...
Würde mich freuen, wenn da mal jemand zuhause nachmessen könnt´ emoji
Grüße und Dank,
colt
  •  2moose
Kommt auf die Leuchten an und was Du damit beleuchten - willst. Wandleuchten sind meist reine Effekt- oder Grundleuchten - also ist es nicht sooo wichtig, ob die 10cm höher oder tiefer sitzen. Besonders für Außenleuchten ist die Optik entscheidend ... schon im ausgeschalteten Zustand sollten die Proportionen passen. Evtl. im Zugangsbereich bzw. auf begangenen Wegen auf ausreichende Höhe achten, dass man sich ned den Kopf anhaut und/oder (ganz wichtig) direkt in den Lichtaustritt blicken kann. Das blendet und man erkennt kaum noch was. Nervt auch innen.
Die Wandleuchten im WoZi hängen bei uns z.B. links und rechts eines querliegenden Fensters knapp unter FeOK in 1,8m Höhe, sind unten und oben offene Gipsleuchten http://www.lampen-suntinger.de/tl_files/images/wittduen_small.jpg.
Also andere Beispiele angucken oder Karton in Leuchtengröße probweise auf die Wand nageln und aus einiger Entfernung betrachten. Bei manchen Leuchten hat man bei der Montage auch noch wein wenig Spielraum. Zu Stufenleuchten kann ich nix sagen da keine Treppen im Haus.
  •  Juvina
12.1.2011  (#2)
Leuchten in Bodennähe - Hallo!
Wir haben bei unserem Treppenaufgang rechteckige "Effektleuchten" eingebaut - UK liegt bei ca. 15cm über der jeweiligen Treppenstufe.
Sollte dann ca. so aussehen, wenns fertig ist:
http://www.limberger-architektur.de/upload/projekte/hieber/fertigstellung/10img_1301.jpgBildquelle: http://www.limberger-architektur.de/upload/projekte/hieber/fertigstellung/10img_1301.jpg
Im Gang haben wir diese auch verbaut - da haben wir sie ungefähr auf UK 25cm.
zB so:
http://www.schreinerei-dinkel.de/images/lichter.JPGBildquelle: http://www.schreinerei-dinkel.de/images/lichter.JPG
  •  AndiBru
Wenn du eine Einfahrt hast, und vielleicht rückwärts rein und raus fährst, dann würde ich auch darauf achten, dass die lampen im rückspiegel nicht spiegeln.
unsere waren bei regen so "stöhrend" dass wir sie versetzt haben.
Die Außenläuchten haben wir nach der "ausgeschalteten" optik gesetzt, so dass es gut mit den fenstern passt.
lg!
  •  colt
14.1.2011  (#4)
Danke... da waren schon wichtige Infos dabei.
Wußtet Ihr schon beim Stemmen, WELCHE Lampen Ihr exakt verwenden möchtet? Ich weiß es noch nicht - und habe daher noch keine Ahnung, welche UP-Dosen ich vorsehen soll.
Hab da quadratische bei Kaiser gesehen - ich denke, die könnten passen (kennt die jemand?)?
Grüße,
colt
  •  2moose
Ich wusste nicht genau welche ... aber fürs WoZi irgendeine, - die nicht direkt abstrahlt - daher in Augenhöhe bzw. ein wenig höher, dass man sich den Kopf ned anhaut. Hilfreich sind auch Fotos im Internet (nach Bildern googeln), bei denen man sieht, in welche Richtung die Leuchte wie intensiv abstrahlt. Als Hauptbeleuchtung haben wir im WoZi zwei Ceilingwasher http://www.siteco.de/products/indoor-lighting/chapter/1519/category/5637/family/518.html - die habe ich beide im Rohbau (vorm Einputzen) probeweise an die Wand gehängt und eingeschaltet weil wegen der schrägen Decke (Pultdach) die Lichtverteilungskurve nicht viel hilft. Bei Stimmungslicht würd ich den Aufwand aber nicht treiben.
Wenn Du besonders flexibel sein willst, kannst Du den Leerschlauch senkrecht in die Wand legen und an der Stelle wo die Leuchte hin soll, später erst eine Dose rausfräsen. Draht darf da natürlich keiner drin sein emoji Geht außen je nach Wandaufbau nur bedingt, da schwerere Leuchten z.B. nach einem Träger im VWS verlangen.
Aber es erleichtert die Sache massiv, wenn Du Deine leuchten schon vorher kennst oder gar schon besorgt hast - auch in Bezug auf Anschluss/Montage ist ein Lebendobjekt sehr hifreich.
Bei manchen Leuchten darfst du gar kine Dosen verwenden, sondern nur einen Schlauch rausschauen lassen ... wenn die Leuchte die Dose z.B. nicht abdecken kann.
  •  gloitom
Bilder - Finde die Ceilingwasher sehr interessant, aber gerade bei denen hat mir Bildersuche überhaupt nicht weiter geholfen.
Jetzt ist eine für ein Wohnzimmer empfohlene Beleuchtungsstärke von 50–300Lux ein sehr weiter Bereich.
Habe es einmal bei mir simuliert und komme auf 50-150lx. Ist das ausreichend?
Wenn die (Beton)Decke fertig ist um die Leuchte auszuprobieren ist es zu spät um Dosen in die Decke zu bekommen ;-(
Welche Leuchte hast du drinnen und wie schaut es mit der Lichtfarbe aus?
Hast du zufällig Fotos oder kannst du etwas zur Helligkeit sagen?
http://i55.tinypic.com/dfdlxh.jpgBildquelle: http://i55.tinypic.com/dfdlxh.jpg
  •  2moose
Mit welcher Lampe (Leistung) hast Du simuliert? - Durch die verschiedenen Lampen (High efficency und high output ... mit doppelter Leistung auf gleicher Länge) ist die Helligkeit fast beliebig einstellbar. Wir haben 2x 80W dimmbar. In Betrieb hatte ich sie nur im Rohbau (rundum OSB). Mit weißer Decke/Wand "sollten" die dann auf voller Leistung zu hell sein - dazu muss aber erst der Elektriker (=ich) weitermachen - daher auch dimmbar. Der beim Esstisch kam tiefer und der für die Küche musste wegen des Fensters weiter nach oben: http://picasaweb.google.com/lh/photo/4OgRTg2j904obu1QP_ZO74o4mg7_MwYcDHlbeMKphwk?feat=directlink. Im Couchbereich gibts nur Deko-Wand- und Stehleuchten. Ein Abenteuer ist es aber auf jeden Fall, da Siteco nur Beispiele mit Deckeneinbau bereitstellt (http://www.siteco.de/uploads/tx_usersitecodownloads/Komfort_Klassenzimmer_Pendel_01.pdf und http://www.siteco.de/uploads/tx_usersitecodownloads/Konferenzraum_LunisR155.de.pdf) und mir noch keiner übern Weg gelaufen ist, der das Wort überhaupt kannte emoji
Bei Deiner Anordnung ums Eck hast Du eine ungleichmäßige (Spot in der Miutte der Decke) Ausleuchtung, da beide Leuchten den selben Bereich auf der Decke ausleuchten => beide auf einer Wand (auf der langen Seite) ist günstiger.
Notfalldosen kannst Du in der Decke trotzdem setzen (wobei besonders die übern Esstisch IMMER an der falschen Stelle sitzen emoji ... und mit Zeitungspapier zustopfen und drüberspachteln wenn nicht oder erst später benötigt.
  •  gloitom
1 x T16 80W/840 EVG dimmbar (1...10 V) - Ich komme auf 170 lx spitze und irgendwer hat gefunden dass es im Wohnzimmer bis 300 gehen sollte, dass verunsichert mich...
Dimmbar sind die (1...10 V), wie schauen die Leuchten drinnen aus, lässt sich das EVG gegen eine mit DALI Ansteuerung austauschen?
  •  2moose
Und WO genau sollen die 300lx zur Verfügung stehen? - Punktuell am Esstisch oder flächig? 50-300 it ja in sehr weiter Bereich. Wenns zuwenig ist, musst die Decke hochglanz Lackieren emoji
Ich nehm an, dass es auch serienmäßige DALI-Leuchten im Sortiment gibt. Ich brauch jedenfalls die 0-10V da SPS-gesteuert.
  •  gloitom
k.A. WO, ich nehme einmal an vollflächig in Tischhöhe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohnraumbeleuchtung#Beleuchtungsst.C3.A4rken_f.C3.BCr_den_Wohnbereich
  •  2moose
Hab jetzt einen Ceilingwasher im SZ in Betrieb, 28W T5 EVG - und fotografiert. http://picasaweb.google.com/moose2moose/2011_01_22CeilingwasherSZ?authkey=Gv1sRgCMK-2LrM36CEaA
Eine wärmere Röhre wär ned schlecht, die 840er ist ein wenig hart. Aber schon jetzt ausgesprochen angenehmes Licht für die Augen, bei dem man beim Einschalten nicht automatisch die Lider zusammenkneift.
  •  gloitom
Für das Schlafzimmer super - mir wären 28W fürs Wohn-/Esszimmer sicher zu dunkel. Bin bei Leuchtstofflampen nicht ganz fit, lassen sich die Leuchten (gleiche Fassung) mit mehr Leistung einfach reintauschen?
Gibt es von den Leuten 2 Größen für 28W & 54W bzw. 35W, 49W & 80W?
http://www.siteco.de/products/eCAT-datasheet/eCAT-de-de-2010/de/5LM70261P_short.pdf
  •  2moose
Drum gibts die 28W nur im SZ - wollte die Lichtverteilung - sichtbar machen. Die EVG's sind auf die Lampenleistung ausgelegt, auf eine höhere Leistung wechseln kann mann nur durch EVG-Tausch ... ob verringern geht, weiß i ned.
Nächstes Thema: Bitte helft mir!
