1 Reihe bei 50er Ziegelmauer ?
  •  steki
13.1. - 17.1.2011
8 Antworten 8
8
Hallo Leute,
ist es möglich das man für die erste Ziegel-Reihe einen 30-iger Planziegel nimmt oder "muss" es der 38-iger sein ?!
Oder kann man gleich die erste Reihe mit dem 50-iger setzen so dass der Ziegel 30cm aufsitzt und 20cm "drübersteht".
Danke für eure Antworten
  •  mario86
13.1.2011  (#1)
Wir bauen auch mit 50iger Ziegel die einen sagen mann kann auch mit 50iger anfangen die anderen schwören wieder darauf mit 38iger zu beginnen und außen die EPS Platten mitraufziehen.
Mit Perlitverfüllung sind immer beide.
  •  salling15
13.1.2011  (#2)
Warum willst es denn mit einem 30iger machen?
  •  steki
13.1.2011  (#3)
@ salling15 - ...
Haben geplant das wir den Keller mit 16cm dämmen. Dadurch hat unser Planer den 50-iger Ziegel 20cm nach aussen gesetzt. Die Kellerisolierung sollte über die 1. Ziegelreihe "drüberreichen".
  •  salling15
13.1.2011  (#4)
Wir werden 50iger Trionic von Eder verwenden, die Erst Schar wird mit 38iger gemauert, damit wir 12 cm XPS auf die Kellerwände kleben können. Das sollte doch ausreichen für einen unbewohnten Keller.
Oder hat Dein Planer was anderes gesagt?
  •  mark1928
13.1.2011  (#5)
so ist es korrekt! - Sagt zumindest der Hersteller: http://www.eder.co.at/ziegelwerk/eder_produkte/ziegel/ederplan_xp_trionic/film.html
  •  steki
13.1.2011  (#6)
Wir wollen auch mit dem Eder Trionic bauen. Wollen aber auch den Keller mehr nutzen, d.h. die 16cm Dämmung.
Ist es möglich die 1 Reihe mit 30-iger Ziegel zu machen?
Oder gleich mit dem 50-iger Ziegel beginnen?
  •  mark1928
13.1.2011  (#7)
gleich mit einem 50iger beginnen - Ich denke das ist schlecht, weil man so die Isolierung nicht über die Schwachstelle Übergang Kellerdecke auf Ziegelmauer drüberziehen kann. dieser Übergang wurde bei uns noch zusätzlich genetzt und gespachtelt und dann wurde die 2K-Bitumenmasse noch zweimal drüber gespachtelt.
  •  BachManiac
.unbedingt 1 oder 2 Reihen mit 38er Ziegel mauern (wir haben 2 Reihen, weiß zwar jetzt nicht mehr auf die Schnelle warum, aber alle Baumeister, die wir im "Angebotsrennen" hatten, hatten 2 Reihen 38er im Angebot.
Ob man den 50er auf nen 30er setzen kann, würd ich mir ehrlich gesagt nur vom Baumeister beantworten lassen.
Nächstes Thema: Regenrinne vor Erdwall!?
