« Fenster & Türen  |
Fensterangebot was muss...
  •  sylvia1675
17.1.2011
2 Antworten 2
ich vorher alles wissen damit ich dann einaussage gräftiges Angebot bekomme?
Ich weiß welche Fenster Rollo brauchen, welche Insektenschutz und das wir 3 fach brauchen (laut Engergeiauswei) aber was muss ich noch alles angeben bzw sollte ich vorher wissen.
Weiter in wie weit kann ich abweichen vom Energieausweis?
Kann ich zb wenn ich Kunststoff angegeben haben Kunststoff/alu nehmen?
Danke im Vorraus
  •  Franz Lagler
17.1.2011  (#1)
Tipps - Aus meiner Erfahrung gebe ich gerne ein paar Tipps:
Tipp 1:
Grundsätzlich kannst du jedes Material nehmen, solange du die im Ausweis die Werte für Uf (Rahmen), Ug (Glas), PSI (Glasrandverbund) und g (Gesamtenergiedurchlassgrad) nicht überschreitest. Du kannst auch z.B. einen schlechteren Rahmenwert durch einen besseren Glaswert kompensieren, dadurch darf sich aber der Gesamtwert des Fensters nicht verschlechtern. Vorsicht ist aber bei ökologischen Einschränkungen geboten, z.B. gibt es in Wien keine Föderung für Kunststoff-Fenster aus PVC (egal wie gut deren Dämmung ist).
Tipp 2:
Es gibt sowohl zwischen den Herstellern als auch den Produktengruppen (Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz-Alu,...) deutliche Unterschiede bei Preis und Leistungsfähgkeit (die Wärmedämmung nehme ich hier ausdrücklich aus: hier kannst du wegen des Glases und Abstandhalters mit jedem Material - außer reie Alurahmen - sehr gute Werte erzielen), würde ich dir aus Erfahrung folgende Vorgehensweise empfehlen:
Schritt 1:
Drei, vier oder vl. fünf Hersteller voraussuchen (als Quelle dafür eignen sich Internetforen wie dieses, Mundpropaganda, Messen).
Schritt 2:
Sofern diese Firmen einen ordentlichen Schauraum haben: Beratungstermin ausmachen, mit Plan + Energieausweis hinfahren und sich beraten und Lösungsvorschläge (Fensterteilungen, Schiebetüren, Sonnenschutz usw.) machen lassen, Fragen stellen und sich ein Bild von Firma und Berater machen.
Schritt 3:
Firmenauswahl-Kriterien können sein:
- Produktqualität (siehe ausführliche Infos im Fensterbereich, möglichst untermauert durch Prüfberichte, dadurch ergibt sich dann in Verbindung mit dem Preis meistens das für dich richtige Rahmenmaterial)
- Dämmwerte (in Abstimmung mit dem EA EA [Energieausweis])
- Kompetenz der Firma und des Beraters
- Angebotsaufbereitung (Aussagekraft, Transparenz,...)
- Professionalität der Firma (Erreichbarkeit, Reaktionszeit!)
- Einbau klären: durch Firma selbst oder Subfirma etc.
- Referenzen, Garantien
- Preis
Ich hoffe, da sind ein paar nützliche Anregungen dabei!
  •  COCON
17.1.2011  (#2)
Tipps Ergänzung - Hallo,
zum Beitrag von Hr. Lagler: Perfekt, Danke!
Noch kurze Ergänzung, sofern zutreffend:
- Wird Schallschutz gewünscht, event. bei straßenseitigen Fenster
- Thema Einbruchschutz; Wenn ja, wo in welcher Ausführung
- Sicherheitsverglasung (ESG/VSG)
- Sondergläser z.B. Satinato bei Bad
- Sprossen?
Grüße aus Wolkersdorf
Cocon
Nächstes Thema: Fenster Gaulhofer - Edition 90
