Keine Fuge! - Ich würde die Terasse stark genug dimensionieren (2-lagige Bewehrung) und keine Fuge machen. Eine Fuge bringt Probleme. Wozu auch? Bei einer Bodenplatte für eine freistehende Garage macht man ja auch keine Fuge.
-meine betonierte Terasse ist 7 x 5 m und hat auch keine Fuge.
wie wolfi69 geschrieben hat, ausreichende Dicke und genügend Eisen rein, dann passt das schon.
wolfi69 - und bei einem Keller schon gar nicht...
aber achtung! ist unter der gepl. terrasse gewachsener boden oder aufgeschüttet?? - hat mit einer fuge nichts zu tun, aber gründen musst jeden beton auf gewachsenem boden, sonst setzt sich das zeug elendiglich lange + unter umständen auch sehr tief . . . 1m3 beton wiegt so (leichtbeton) 2,0 t über 2,3 t (normaler Beton) bis 2,6 t (schwerbeton) und da ist noch kein eisen dabei! - es drückt also ganz schön ... genug eisen muss rein - das macht eine kompakte platte. und vor dem gehbelag eine paar monate oder besser 1 jahr warten, ob sich nicht doch was setzt, damit das zeug dann auch wirklich in der waage liegt und bleibt bzw. - falls erforderlich - die gewünschte neigung hat (zb zum abfließen von schlagregen) aprpos schlagregen: falls zu wenig neveauunterschied zw der unterkante des rahmens der terrassentür u der fertigen oberkante der terrasse ist, kann schlagregen das haus nass machen . . . entweder mit der terrasse viel weiter runter als drinnen (wieviel muss der bm wissen oder BauO/BautechnikG sagen) oder aber ein rigol vor der tür und den fixglaselementen einbauen! bei einer holzterrasse brauchs't das nicht, weill zwischen den brettern eh alles wegrinnen kann (unterkonstruktion auf schotter) |
.2-lagig bewehrt ist leicht übertrieben... es steht ja kein Haus drauf sondern nur ein paar Gartenmöbel + Personen.
gut 10cm Betonplatte und 1-lagiges 50er Gitter in mittiger Höhe reichen völlig aus, wenn es auf gewachsenem Boden ist. Ansonsten auf Pfeilern alle 2-3m und die "Aufliegepunkte" mit zusätzlichen eisenstangen verbinden. Bei unserer 7x4m - Terrasse wurde das auch so gemacht - und natürlich keine Dehnungsfuge. |
