bei mir - geht es gerade los mit der Zaunplanung.
Ja, die 60cm stimmen, auch dass der Zaun bei der Gemeinde angezeigt werden muss wenn über 60cm hoch (bin auch in OÖ zuhause). Erst wenn du 2 Meter im eigenen Grundstück bist kannst du machen was du willst .... sonst -> Gemeinde. Was sagt die Gemeinde zu der Zaunfluchtlinie? Der Bebauungsplan muss ja von irgendjemanden bewilligt? |
Wo beginnt - eig. der Zaun? Ist ein Leistenstein schon ein Zaun? Heisst, darf ich meinen Leistenstein auf die Grundgrenze setzen und dann eben den zaun 60cm rein oder muss der Leistenstein schon 60cm rein?
Was ist eig. als Zaun definiert. Gibts da in der Bauordnung wo eine Definition dafür? Ist ein Leistenstein ein Zaun? Ist eine Steinmauer mit 50cm Höhe zB ein Zaun? Danke |
