Unterschied Niedervolt LED´s und 230vLED
  •  fussballmika
21.1. - 9.3.2011
3 Antworten 3
Binn gerade dabei die Einbauspots zu ordern.
Es gibt:
Hochvolt (Halogen)
Niedervolt LED (da muss ein Treiber bzw. Trafo eingebaut werden)
LED 230v (schließe ich direkt an 230v an, brauche keinen Trafo)
Wo sind noch die Vorteile bzw. Nachteile??
Kennt Sich hier jemand aus??
Danke
fussballmika
  •  2moose
Einen Treiber benötigen beide Varianten, da für eine LED - sowohl 230V als auch 12V zuviel Spannung sind. Ein konventionelles 12V-System mit LED-Bestückung ist aber kontraproduktiv, da es 2 Spannungsumsetzer gibt (1x von 230V auf 12V und einmal von 12V auf LED-Spannung) und die mehr Verluste produzieren als die LEDs an Lichtleistung haben. Ist eher zum Umrüsten gedacht.
=> nimm ein System, bei dem Treiber und LEDs schon abgestimmt sind und spar dabei nicht. Bei billigen System halten zwar die LED meist ewig, nicht aber die Vorschaltelektronik.
  •  guenter.k
8.3.2011  (#2)
LED-Spots - Aus den im vorigen Beitrag angeführten Gründen würde auch ich Spots mit E14-Gewinde oder GU 10 empfehlen, die sind aber zum wirklichen Einbauen fast zu groß. Bei Spots bitte immer beachten:
--->kleiner Winkel führt zu intensivem Licht auf kleinem Raum (für Objektbeleuchtung).
--->großer Winkel (etwa 120°) ist für Raumbeleuchtung optimal.
JDR E14 und GU10 gibt es günstige und gute LED-LM bei Bioledex, jeweils mit rund 400 lm (passen aber aufgrund des Durchmessers an der Vorderseite von 63mm nicht in alle Strahler), kosten rund € 20,-- pro LM; LM entspricht fast 50W-Halogen-Leuchtmittel.
Auch für G9 (ebenfalls 230V) gibt es schon sehr gute und günstige LED-LM.
Die 12V-LED-Spots (Ersatz für bestehende Halogenleuchtmittel) sind von der Lichtausbeute auch beschränkt (sofern man nicht teure Exemplare kaufen will). Gute Erfahrungen mache ich mit folgenden MR16:
BIOLEDEX® MR16 LED Strahler mit 60 LED -> fast so hell wie ein 35 Watt Halogen Spot; Lichtfarbe: WARM WEISS
Helligkeit: ca. 260 Lumen
Abstrahlwinkel: ca. 120°
Spannung: 12V AC/DC
Abmessungen: Ø 50 mm
Günter
Hallo fussballmika,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterschied Niedervolt LED´s und 230vLED
  •  Gast Karl
@Günter - Wie lange sind deine BIOLEDEXs schon im Einsatz? Es gibt ja einige Erfahrungsberichte, dass sie nur ein paar Monate halten sollen (z.B.: http://www.amazon.de/product-reviews/B002BNXSTY/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ).
Auch im "Konsument" von 3/2011 steht, dass eine getestete BIOLEDEX bereits nach 1600 Stunden den Geist aufgab (wie eine Glühbirne...).
Was nützt nämlich eine langlebige LED, wenn die China-Elektronik nichts taugt...
Die einzigen, welche mit den Prospektangaben übereinstimmten waren wieder einmal die Japaner (Toshiba).
Nächstes Thema: Preise für Ziegel
