« Fenster & Türen  |
Frage an die Fensterprofis
  •  Lax
6 Antworten 6
6
wir bekommen jeweils ein Eltern- und ein Kinderbad. In diesen Bädern sollten unter den Fenstern eigentlich Unterputzkästen für das WC kommen. Der Architekt hätte dort ein Fenster mit den Maßen 90x120 eingezeichnet und zwar auf einer PH von 1,20 (wegen den Spülkästen, die darunter sind). Soweit ich mich jetzt bereits informiert habe, ist es möglich die Griffolive tiefer zu setzen. Standardmäßig wäre sie ja auf 1,80 Metern. Bei meinen 1,64 eine Herausforderung. Nun meine Frage: wie weit kann man mit der Olive heruntergehen? Als Alternative könnten wir sonst in einem Bad noch ein Stand-Wc machen, was mir persönlich aber nicht so ganz zusagt.
Danke für Eure Beiträge!
Lg Lax
  •  Lax
Keine Beiträge?
Lg Lax
  •  MajorDomus
8.2.2011  (#2)
  •  cc9966
für.. - ..spülkasten reichen in der regel 1,12 meter zumindest bei grohe aus wenn es ein kasten zum einmauern ist. bei anderen herstellern wirds auch nciht viel anders sein.
  •  Romeo Toscani
Griffsitz außerhalb der Norm - Josko sagt dazu: Minimale Höhe von Stockunterkante (also PH) 306 mm bei einem 1-flg. und 366 mm bei einem 2-flg. Fenster.
Bei anderen Herstellern wirds wohl ähnlich sein.
  •  Lax
@Danke - für Eure Beiträge. Wir werden es jetzt so machen, das wir auf PH 1,10 m runtergehen, Olive vom Fenster ein wenig nach unten versezten und einen Geberit Kombifix mit einer Höhe von 82 cm und Betätigung von oben bzw. vorne einbauen. So kann ich das Fenster in der gewünschten Größe/Positon lassen.
lg lax
  •  Romeo Toscani
Dann geht sich das locker aus WC Fenster werden in der Regel eher gekippt, als ganz aufgemacht (wegen Platzmangel).
Wenn sie zu hoch montiert sind, bzw. der Griff zu hoch ist, könnts dann umständlich werden, das Fenster zu schließen.
Bei deinem Fenster (Höhe 120 cm) und der PH von 110 cm wäre standardmäßig der Griff auf 556 mm über PH, also effektiv 1656 mm vom Fußboden entfernt.
Eine Versetzung der Griffolive nach unten kostet bei Josko in etwa 25 Euro. Andere Hersteller werden vermutlich ähnliche Preise haben.
Wenn du dich über das WC beugen musst, um das Fenster zu bedienen, musst halt noch den Abstand dazurechnen.
Empfehlenswert ist hier sicher das Versetzen der Griffolive nach unten (einmal zahlen, dafür zipft dich das dann nicht ewig lang an ...)
Nächstes Thema: Fensterentscheidung
