Kipper - sind in solchen Grössen immer etwas unpraktisch.
Wenn Du aber diese Teilung haben willst wird Dir nichts anderes überbleiben. Bei normalem Kippbeschlag von Roto ist das Aushängen relativ einfach (Federschnapper), beim Putzen muss aber unbedingt jemand den Flügel halten oder etwas untergestellt werden, weil der Druck wenn Du den Flügel auf die Fensterbank ablegst für den Beschlag zuviel ist und dieser ausreissen kann. |
Kippfenster - Diese liegenden Rechtecke sind von der Architektur her interessant, von der Funktion her aber nicht zu empfehlen.
Zum Reinigen müsste man zwischen Mauer und Flügel durch in den Fensterfalz greifen um den Mechanismus auszulösen. Bei breiteren Fenstern auch gleich 2x. Dann herunterklappen und jemand muss den Flügel halten während der andere reinigt. Und dann das ganze wieder umgekehrt. Dann lieber gleich andere Teilungen nehmen oder mit Leiter von außen. |
Hi !
Wir haben im OG die Fenster h=120 x b=200, wobei nur 2/5 zu öffnen sind, der andere Teil fix. Putzen geht sich hier mit einer Stange vom Drehfenster aus. lg mat |
hi mabuz!
Vergiss es bitte ganz schnell. Nach einem Jahr mit unseren tollen "Kippfenstern" sind wir nun soweit dass wir sie gegen normale Drehkippfenster austauschen (Mehrkosten von 2000€) da a) die Putzscheren extrem schlecht zu bedienen sind. b) das vollständige Putzen einfach nicht möglich ist (Rahmen wird schwarz usw. ...bitte KEINE Kippfenster. Lg |
Wir haben im OG auch eine Kipplösung überlegt - Fenster 400 x 80. Haben uns dann für 320 x 80 fix und 80 X 80 Dreh/Kipp entschieden. |
...Wenn ihr auch so flachliegende Rechtecke als Fenster habt, auf welcher Höhe habt ihr die Fensterbank?
Bei unserem Plan sind derzeit 1,2m eingezeichnet. Ist das ok, oder sollte man doch auf 1,1m ändern? (...mir kommen die 1,2m etwas hoch vor..) |
Entschuldige die späte Antwort.
Parapethöhe war im Rohbau (ohne Fensterbank) 1 m glaube ich - also etwas höher als bei einem "normalen" Fenster. Das Fenster befindet sich in der Diele. Lichteinfall bzw. Aus- und Einblicke sollten je nach Raumfunktion auch beachtet werden. mfg lion75 |
haben - ein teil mit 270x100. parapethöhe bei uns auf 1,10. |
kippfenster - Ich fands immer ziemlich cool dass - wenn man die Kippfenster herumdrehte um sie in Putzposition zu bekommen - automatisch der ganze Dreck in den Wohnraum gefallen ist.
Nach 7 Jahren Kippfenster - NIE wieder so einen Schmarrn !! |
Hallo - aber wenn der "Dreck" beim reindrehen schon runterfällt, dann wars schon wirklich sehr dreckig :)
bei unseren Kippfenster fällt kein Schmutz rein. lg johannes |
es funktioniert! - natürlich ist ein 2 flügliges fenster mit 1,3 x 1,3 m praktischer aber dann sind wir wieder in den 50-er jahren. ein breiter lichtschlitz bringt schon ein sehr tolles licht in ein gebäude. die alternative zum kippfenster wäre eine festverglasung und 1 x im jahr von aussen mit der leiter reinigen. öfters werden solche gläser in der regel nicht gereinigt. |
