kommt auf die variante an, - ...welche fonds da drin sind und ob du im vertrag das recht auf naturalleistung drin oder eben ausgeschlossen hast, sprich: ob du die fonds auf ein depot deiner wahl legen und dann dort verkaufen kannst oder ob das von der städtischen mit irgendeiner nahen bank vereinbart wurde und du das nicht darfst.
"united funds" ist ja nur die bezeichnung für die fonds, aus denen man wählen kann, das "mascherl". verkaufsspesen und max. übertragungsspesen (wenn nicht eh geschenkt) starten bei online-brokern und einmal-verkauf so um die 40 - 100 euro z.b.: https://www.direktanlage.at/pdf/Allgemeine/konditionenverzeichnis.aspx bei der städtischen deutlich mehr. kommt aber auch auf die auftragsabwicklung an, also wieviele stück von welchen fonds in wievielen (teil-)verkäufen verkauft werden. wennst viele fonds und viele orders brauchst, um alles loszuwerden, ist es deutlich teurer. evtl. geht's aber direkt über die kag bzw. fondsgesellschaft - dann kommt's auf den tageswert (an- und rückkaufswert) an. |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: United Fonds of Success - Fonds verkaufe |
